  • 3231阅读
  • 7回复
使用LTC1799的精密信号源 [复制链接]
离线bg8acc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-10
小型可编程晶振芯片ltc1799及其应用
概述:以往产生方波信号的方法主要有rc振荡器、555定时电路和晶体振荡器。但是,用低成本的rc振荡器或555定时器与几个分离元件组成的解决方案体积较大,而且频率信号不精确;如果用晶体振荡器、陶瓷共鸣器等器件,虽然所产生的频率比较精确,但成本高、电路体积比较大。现在使用电阻可编程晶振ltc1799(linear technology公司)则可为设计准确的方波频率参考源提供一种很好的设计方法。
ltc1799是一个精密的低功率振荡器,它的输出频率fosc可在1khz~30mh的范围内灵活变化,并可通过一个外部电阻rset和一个三态分频器引脚进行设置,图1所示是其基本连接电路。由图可见,设计一个完整的方波频率参考源只需要一个sot23封装的可编程晶振芯片、一个设置频率的电阻和一个旁路电容即可,而且设计极为简单且占用印制电路板面积非常少。此外,功耗也极低,在5v工作电压时,若输出频率为10mhz,则最大电源电流仅有2.4ma。与石英、陶瓷耦合器、555定时器或分离元件构成的频率参考源相比可大大减小印制板尺寸。
ltc1799的输出频率为div脚和v+脚间的电阻rset成反正。由于它采用专用反馈环路来对rset和输出频率之间的关系进行线性化处理,因此,其频率准确度很高。另外,ltc1799与其它分离的rc振荡器不同,它无需校正即可输出确定的频率。除可通过改变rset的数值来设置ltc1799的输出频率外,也可以通过控制set引脚的输入或输出电流来设置该频率。可编程晶振芯片ltc1799的主要特点如下:
*用一个电阻即可设定频率(无需定时电路)
*对振动不敏感;
*具有1khz~33mhz的频率输出范围;
*频率精度为±1.5%;
*占空比为50%±1%;
*采用2.7~5.5v工作电压;
*上电设置时间小于1ms;
*5v电压工作时,功耗电流is小于1.5ma。
ltc1799的内部结构图2给出了ltc1799的内部结构框图。ltc1799的主控振荡器由v+和set引脚之间的电压与流入set引脚之电流ires的比值来控制。只要ires正好是流过电阻rset的电流,则(v+-vset)/ires这一比值与rset相等,那么ltc1799的频率完全取决于rset值。该技术能够确保ltc1799在室温条件下输出准确度典型值为±0.5%频率信号。如图2所示,set引脚的电压由一个内部偏压和pmos晶体管的门偏置电压来控制。set引脚电压vset一般比v+低1.13v。由于ltc1799对电源电压和温度变化均不敏感,因此,ltc1799具有其它晶振不具备的特点。如果rset用数控电位器来控制,则在电路板完成后,输出频率仍可进行调整,一旦设置好,ltc1799的输出频率将非常稳定准确。而石英、陶瓷耦合器则不能调整输出频率,同时,555定时器或rc振荡器也不具有这种稳定性。
图2 ltc1799的简化框图
设计过程:当采用5v电源电压供电时,通过外部电阻rset可将ltc1799的主控振荡器频率确定在100khz~33mhz的范围内,而当电源电压低于4v、主控振荡器的输出频率高于10mhz时,其输出频率的准确度将变差。三态分频器div引脚可用于选择主控振荡器的输出是直接输出、经过10分频还是经过100分频后输出。由于ltc1799的输出频率的变化范围1khz~33mhz(电源电压5v),因此设计过程非常简单,具体的设计过程如下:(1)利用表1确定合适的分频比。(2)确定好分频比n后,由于ltc1799的晶振周期和rset电阻值呈现性关系,因此,可用下式计算最合适的rset值。rset=10k·10mhz/nfosc其中n可取1、10和100。需要说明的是:在5v电源时,rset的最小值为3.32kΩ;而在3v电源时,rset的最小值为5kΩ,最大值为1mΩ。值得注意的是,表1所示的频率范围有重叠部分。因此,在有些频点,分频比可能有两种选择。一般情况下,要用最低的主控振荡器来实现一个给定的频率fosc,因为较低的主控振荡器频率功耗较低,而且也更准确。如果产生fosc的频率输出为100khz,可选用rset为10kΩ,n为100(此时主控振荡器的输出频率为10mhz)来实现,也可选用rset为100kΩ,n为10(此时主控振荡器的输出频率为1mhz)来实现。当然,选用rset为100kΩ的电阻功耗较低,输出频率也更准确。
表2 频率范围与分频比之间的关系
分频比      div引脚连接      频率范围
÷1(n=1)      gnd      >500khz
÷10(n=10)      开路      50khz至1mhz
÷100(n=100)      vcc      ≤100khz
虽然选用ltc1799晶振设计方波信号发生器的过程非常简单,但rset值的不准确(阻抗容差或电阻值的理想)将会降低频率准确性,因此,为了达到最好的设计性能,应选用容差为1%或0.1%的金属膜电阻来进行设计。
应用:利用maxim公司的200kΩ、32阶数字电位器max5160和linear公司sot23封装的可编程晶振芯片ltc1799,可以实现5khz~20mhz的可编程方波频率参考源。该设计除了具有印制板尺寸小的优点外,电路只需要从微处理器获得三个控制信号div、increment、up/down即可工作。其工作原理框图如图3所示。通过控制数字电位器max5160的电阻值和可编程晶振ltc1799的div脚电平,就可以得到所需要的方波信号。数字电位器max5160的工作电压为0v~5v,有32个抽头,使用也极其方便,当cs引脚为低,且u/d引脚为高时,引脚inc从低到高的跳变将增加内部计数器,同时增加引脚w(滑动端)和l之间的电阻值,于是ltc1799输出方波信号的频率将会减小;而当cs引脚和u/d引脚同时为低时,引脚inc从高到低的跳变将减小引脚w和l之间电阻值,从而使ltc1799可编程晶振输出方波信号的频率增大。如将div引脚设置为固定电平,则该电路还可以再进行简化,但是,此时电路的输出频率范围也将缩小。在实际应用中,数字电位器有多种选择,maxim公司和xicor公司都有多种型号的数字电位器产品,而可编程晶振也可选用ltc6900,ltc6900是ltc1799的更低功率版本,二者的引脚兼容,其区别是ltc6900的输出频率范围在1khz~20mhz范围内,而ltc1799的输出频率范围则是1khz~30mhz。
离线bg8acc
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-10
哪位老大帮忙看看,用这个来做个信号发生器如何?
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-10
信号发生器自己做难度不小。不仅需要可变的频率,还需要可变的衰减。另外需要显示。
这个只能输出方波,而且精度并不太高。
离线bd1es
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-10
我咋觉得这还是rc振荡器呢?
还有,现在有些文献中把“振荡器 oscillator”翻成“晶振”,以至于出现了“rc晶振器”这样的名词,比如双龙的avr书(实际上是翻译了atmel的数据表)。
这样很容易让读者感到...奇怪。
离线bg8acc
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-10
谢谢楼上二位。
申请了ltc1799的样片,今天收到了。本来想做个信号发生器来用用,看来好象没多大意义了。:(
再问一下:不知用这个做出来的信号发生器加一个可变衰减难不难?至于可变频率好象不太难,用里面的公式算一算加精密电阻就行。用来调收音机够了吗?毕竟收到样片了,扔了也可惜。
离线bd1es
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-10
老大,调收音机好像有问题,因为它标明频率稳定度1.5%,可能够呛。
要不那它做个方波发生器吧,毕竟频率覆盖挺宽的,做数字电路实验,调收发机用的宽带滤波器啥的有用,因为对那些应用的来讲1%的精度已经足够了。
离线BG2VO
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-10
直流的可变衰减比较容易,就是精密电阻就可以。但交流的就要考虑分布电容等参数,射频的就更难做一些。
高阻抗的50hz的分压常见于万用表中,基本上是以容治容。高阻抗的高频的分压常示波器的探头中。
但信号发生器的输出,一般是50欧的,需要阻抗匹配。
离线bg8acc
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-11
谢谢楼上几位。
