  • 3587阅读
  • 11回复
220V交流小风扇如何降噪 [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-09
国产开关电源http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-155071.求烽火y249%20电源资料.html内的一个散热风扇,是220v交流直接供电,噪声(风声?)很大,请指点如何降低噪声
这是什么电机?可以通过串电阻的方式降压吗?
谢谢!
离线bg5in
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-09
换电脑里的.这个是罩极电机
离线BG7FT
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-09
是完全仿icom ps30的,可鬼子的就一点声音也没有
离线BD7FP
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-09
如果减速,串电容或者电感都可以,串电阻的话发热很大。
离线BG7FT
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-09
icom ps30的原理图,是在这个风扇上串了一个220欧的电阻
改天试试电容和电阻,不行就换电脑风扇
谢谢老朋友们指点
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-09
这是两极罩极式电机,转速2800RPM
日本的是四极罩极电机,转速是1400rpm,当然风叶的噪声小的多了.
没甚么好办法,换电脑风扇吧,最好买12v/0.35a的,不然风量不够.
离线BG7FT
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-09
谢谢王老师!
难道国内当时没有四极罩极电机?抄都不会抄啊
离线BD7IWW
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-09
有的
很早时,电唱机用过四极罩极电机.这种电机用的是滑动轴承,电机本身噪声并不大,主要是叶片制做精度低,叶片的型式选用时只考虑风量而较少考虑噪声,而且不考虑平衡,难免声音大啦.
国外名牌风机出厂时做静动平衡,故运转平稳,振动和噪声都低.
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-09
交流风扇串电容可以,但要注意,电容用不好电压反而增高!因为电容+电感产生了串联谐振,使得风扇和电容的电压都超过220v。因此造成风扇过载、电容耐压不够容易击穿。
离线BG6QCB
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-09
国产开关电源内的一个散热风扇,是220v交流直接供电,噪声(风声?)很大,请指点如何降低噪声
谢谢!
老朋友加一个吊扇的调熟器就行了。
离线BG7FT
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-15
把这个风扇取下,放到旁边,通电,发现噪声并不是那么大;
另外找个12v0.12a的电脑风扇,噪音很小的,但装上后发现声音也不是小很多。
除了风扇的因素,应该还与风路有很大的关系
离线BG7FT
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-15
再在电脑风扇上串一个电阻,把工作电压降到10v,声音就很小了,风量当然也小了些,但散热应该没有问题
