  • 1956阅读
  • 0回复
新手求助,功放的匹配参数确定 [复制链接]
离线manfred
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-08
关于功放输入端匹配和输出端匹配的问题,我是新手,怎么调感觉也不对。我是用l型匹配网络的算法算的,
输出匹配,负载50欧姆,管子那端的r1我看做电感的电阻值,应该很小,我量了大概是零点几欧姆,输入端不光有电阻还并联了电感(看成Rc),下面算l1,c1
这里是L型匹配网络,所以
q = (r2/r1 - 1) ^0.5= (50/0.2 -1)^0.5=16
x2 =j*w*l = r2/q = 50/16=3.17; l = x2/(2*pi*f)=3.17/(2*3.14*30*10^6) = 0.017uh;
x1 = r1*q = 0.2*16 = 3.2 ;由于电感和电容并联,电感很大,所以可以忽略,
C=1/(x1*2*pi*f) = 0.0017uf=1.7nf;
输入断,信号看成50欧姆,靠管子的电阻为rbe = 100欧姆,同样的方法算
不知道这样算是不是有问题,多谢各位了。
