  • 4222阅读
  • 4回复
本周末的几项DX比赛 (三) [复制链接]
离线bd4sb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-06
德国业余无线电俱乐部10米波段数字通信比赛(corona方式)
darc 10-m-digital-contest (corona)
======== 参 赛 规 则 =========
德国业余无线电俱乐部(darc- deutscher amateur-radio-club) 根据iaru(国际业余无线电联盟)波段规划主办下列10米波段的rtty比赛。
竞赛日期和时间:每年3月、七月、九月、十一月第一个完整周周末星期天的11:00utc~17:00utc
参赛者:德国国内或者外国所有业余电台,包括主动呼叫的业余数字通信电台和被动接受的电台(swl)。
竞赛组别:
单人电台
单收电台
主动呼叫内容:cq corona test
比赛交换信息:
rst+序列号 (序列号从001开始)
联络分(qso分):
每个qso算1分,同一电台只可以在rtty、amtor、clover、pactor和psk31等模式中各出现一次(在同一个模式中不能重复联络同一电台)。
系数分:
每个wae/dxcc字头算1分。对于美国(w)、加拿大(ve)的每个区算1分。
比赛总分==联络分之和 x 系数分之和
比赛日志:
每种模式使用单独一份比赛表格
比赛日志邮寄截止日期:
竞赛结束后两周内(以邮戳为准)
将比赛日志,也可以是文本文件(.txt)通过email寄达darc相关专家,该专家的电邮地址可以在darc网站的startseite网页查到。
wae (worked all europe) 地区列表:
1a0, 3a, 4u1i, 4u1v, 9a, 9h, c3, ct, cu, dl, i/o, ea6, egg, it, it, european union, f, gd, gi,
gj, gm, gm/sh, gu, gw hectar, hb, hb0, hv, i, is, it, jw, jw/b, jx, la, lx, ly,
lz, oe, oh, oh0, oj0, ok one, com, on, oy, oz, pa, r1f, r1m, ra, ra2, s5, sm,
fr, sports association, sv/a, sv5, sv9, t7, ta1, tf, tk, ur, yl, yo, yu, z3, za, e.g.
离线bd4sb
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-06
电台日志邮寄地址
ukw-funksport
nächster contest: 07./08.07.2007 darc vhf-, uhf-, mikrowellen-wettbewerb
clubstationen: dk0udx dok:   udx
dk0ukw dok: ukw
koordinator   martin henz dl5nah dl5nah@darc.de
  rochenweg 1   tel.:0711-5302605
  70378 stuttgart
sachgebiet auswerter markus schwarz dd2sma markus@dd2sma.de
  lars oesten df1lon df1lon@darc.de
  herbert aschhoff df7dj df7dj@helimail.de
  burkhard beerenbrink df8xc df8xc@darc.de
  alfred schlendermann dl9gs dl9gs@darc.de
club-rufzeichen verantwortlicher alfred schlendermann dl9gs dl9gs@darc.de
sachgebiet ukw-diplome alfred schlendermann dl9gs dl9gs@darc.de
  weg am kötterberg 3   tel.: 0234-596026
  44807 bochum
sachgebiet mobil-wettbewerbe achim schulenburg db9ps db9ps@darc.de
  im brennholt 8   tel.: 0234-853822
  44805 bochum
sachgebiet atv-wettbewerbe günter neef dm2cbk
  str. der freundschaft 23   tel.:038758-22895
  19303 polz
sachgebiet digitale sendearten, zur zeit nicht besetzt
wettbewerbe, diplome vertretung: dl5nah
这些比赛的总协调人为:martin henz / dl5nah email: dl5nah@darc.de
数字比赛负责人:目前暂缺,由dl5nah代理。
离线wanjsz
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-07
好资料,lz不如干脆将剩下的2个赛事一起翻译了
1、original qrp contest summer
2、qrp arci summer homebrew sprint
辛苦了
离线bd4sb
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-07
辛苦了
实在没有时间了,:( 我这是抛砖引玉。qrp更加讲究技术,对爱好者的要求更高。希望越来越多的爱好者能够喜欢小功率,甚至自制的设备进行dx通联。有兴趣的同好,可以参看下面文字:
具体可以参看http://www.qrparci.org/
mode:
hf cw only.
exchange:
members send: rst, state/province/country, arci member number
non-members send: rst, state/province/country, power out
qso points:
member = 5 points
non-member, different continent = 4 points
non-member, same continent = 2 points
multiplier:
spc (state/province/country) total for all bands. the same station may be worked on multiple bands for qso points and spc credit.
power multiplier:
>5 watts = x1
>1 - 5 watts = x7
>250 mw - 1 watt = x10
>55 mw - 250 mw = x15
<55 mw = x20
suggested frequencies:
160m 1810 khz
80m 3560 khz
40m 7030 khz (please listen at 7040 khz for rock bound participants)
20m 14060 khz
15m 21060 khz
10m 28060 khz
score:
final score = points (total for all bands) x spcs (total for all bands) x power multiplier + bonus points.
bonus points:
for homebrew gear (per band) add 2,000 points for using hb transmitter; add 3,000 points for using hb receiver; or add 5,000 points for using hb transceiver. definition of homebrew is any equipment build by you, either scratchbuilt or from a kit is acceptable.
if you are operating portable using battery power and a temporary antenna, add 5000 points to your final score. (you can not be at your shack operating from battery power using your home station antenna to qualify for this bonus.) this is to help level the playing field for contesters who work from the field against contest stations with 5 element yagis at 70 ft.
categories:
entry may be all-band, single band, high bands (10m-15m-20m) or low bands (40m-80m-160m)
how to participate:
get on any of the hf bands except the warc bands and hang out near the qrp frequencies. work as many stations calling cq qrp or cq test as possible, or call cq qrp or cq test yourself! you can work a station for credit once on each band.
email log submission:
submit logs in plain text format along with a summary stating your callsign, entry category, actual power and station description along with score calculation to contest@qrparci.org on or before 10 august 2007.
snail mail log submission:
submit logs along with a summary stating your callsign, entry category, actual power and station description along with score calculation to:
c/o jeff hetherington, va3jff
139 elizabeth st. w.
welland, ontario
canada l3c 4m3
entries must be postmarked on or before 8 august 2007.
results:
will be published in qrp quarterly and shown on the qrp-arci website.
certificates:
will be awarded to the top scoring entrant in each category. certificates may be awarded for 2nd and 3rd place if entries are sufficient in a category.
离线bd4sb
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-07
mode:
hf cw only.
exchange:
qso points:
member = 5 points
multiplier:
power multiplier:
>5 watts = x1
>1 - 5 watts = x7
<55 mw = x20
160m 1810 khz
80m 3560 khz
20m 14060 khz
15m 21060 khz
10m 28060 khz
score:
bonus points:
categories:
how to participate:
welland, ontario
canada l3c 4m3
results:
certificates:
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/faood48j6wa"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/faood48j6wa" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>
