  • 3935阅读
  • 21回复
求高频宽带放大解决方案(100~120Mhz 输出>=1V p-p) [复制链接]
离线feifeivictor
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-06
集成的、分立的、有源的、无源的,咋整都行,不计功耗,但求稳定,越简单越好。
9018放大我已经绝望了,顶多输出300mv p-p的电压,再加级放大居然还衰减,i服了it.
用高频变压器可以做电压放大吗,不是变压么
离线BA5TX
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-06
做什么用途?放大什么信号?输入输出阻抗多少?输入幅度?有哪些指标要求?这么轻易就判9018死刑了?
离线feifeivictor
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-06
只是普通放大,让pll去分频的,pll的输入阻抗应该是千欧级的
离线bg4kc
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-06
你的pll芯片是什么型号?很可能你测到的这个多少豪伏的电压就够了。
离线ironman
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-06
离线feifeivictor
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-07
我自己用9018搞不定,不知道fmer是怎么放大到1.1vp-p的
我的顶多放大到300mvp-p
锁相环手上有几种,灵敏度有-15dbm~0dbm -5dbm~5dbm的,
不知道换成毫伏会是多少
mc12022要在100mhz时,灵敏度为22.5vrms,收音芯片缓冲出来的是20mvp-p
用高频变压器理论上可以做无源放大吧,实际该怎么做呢
离线ironman
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-07
变压器?比做放大电路还难!而且变压器只能升压,不能放大。
离线BG7IBQ
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-07
我的顶多放大到300mvp-p
不知道换成毫伏会是多少
电路帖了几张,都没有用?你的信号源的输出是多少?
离线feifeivictor
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-07
40mvp-p的样子,经过一级9018可以放大到300mvp-p,但再加一级9018的话,就罢工了:这时第一级输出信号130mv,第二极输出为140mv.
离线feifeivictor
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-07
升压不就是电压放大了么?
离线yujing
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-07
应该是前后级间的阻抗匹配没做好.
离线ncradio
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-07
帮楼主仿真了一个,希望楼主能用上
离线feifeivictor
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-07
谢谢,这图不简单哪
离线BG7TBL
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-07
用射极输出吧,我用9018做射极输出,在100mhz可以推动74f74作8分频
离线ncradio
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-07
射极输出是没电压增益的,但是有电流增益,也就是带负载能力增强
对于小阻值负载会表现出功率增大,对与大负载不会有什么明显表现
离线yuhang
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-08
高速运放
最近我也遇到同样的问题了
我初步定为采用高速运放 ths3095
我的设计要求是输出25vpp
带宽10-200m
0.1db带宽10-100m
离线feifeivictor
只看该作者 16楼 发表于: 2007-07-08
我试了一下ths3202没成功啊
离线BG4DVK
只看该作者 17楼 发表于: 2007-07-09
不错,用什么软件模拟的?
帮楼主仿真了一个,希望楼主能用上
离线FMer
只看该作者 18楼 发表于: 2007-07-09
不错,用什么软件模拟的?
貌似ads??高级软件!
只看该作者 19楼 发表于: 2007-07-09
如果真的“不计功耗”,可选用有线电视干线放大模块,现在有拆机的卖10元左右,功耗10瓦以上,外围电路极简单,线性指标很高。
