  • 6771阅读
  • 6回复
FM频偏与调制信号带宽有关系吗 [复制链接]
离线feifeivictor
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-06
如果中频为10.7mhz 频偏为+-75khz,能发送大于75khz正弦波吗,如果能或者不能,发送信号的最大频率为多少?怎么来的?
频偏和发送信号的带宽有关系吗
离线小比尔/5
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-06
频偏和带宽有关系。
bw≈2(fΩmax+△fmax)
但是频偏和最大频率应该是没有关系的。
离线bg4kc
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-06
理论上,调频是扩展频谱的调制方式。
离线BA5RW
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-06
B是对收音机通带的要求。能不能解调75KC的信号要看收音机的设计,一般是不能的。 一般规定FM收音机最大频偏为+-75KC,最高调制音频为15KC,收音机有效通带则为180KC。
离线小比尔/5
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-06
调频sca广播就是调频在67khz的副载波上,然后再调频到主载波上的。
但是,带宽不变的情况下,调制频率增加,解调时的信噪比就会下降。
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-06
[quote=小比尔/5]调频sca广播就是调频在67khz的副载波上,然后再调频到主载波上的。
但是,带宽不变的情况下,调制频率增加,解调时的信噪比就会下降。[/quote]
俺说的是一般调频广播对调频收音机的技术要求。
离线小比尔/5
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-07
俺也没说不是啊,周老师……
fm-sca这项技术并不普及,没什么人用。一般收音机都收不到的。
