  • 3831阅读
  • 4回复
本周末的几项DX比赛 (二) [复制链接]
离线bd4sb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-06
2、德国dx无线电电传比赛 dl-dx rtty contest
本周末对于喜欢数据通信的爱好者来说,也有两场值得期待的比赛。其中之一就是rtty大国德国的 dl-dx rtty 比赛。它是由德国的dl-dx rtty比赛小组( dl-dx rtty contest group (drcg, www.drcg.de))发起并组织的。
======= 比 赛 规 则 ========
1、竞赛目标
与尽可能多的电台沟通联络并交换qso信息。每个波段只能和同一电台联络一次。
2、比赛时间
每年7月份第一个完整周(今年就是7月7日到8日)的周末24小时。
开始时间:周六11:00utc
结束时间:周日10:59utc
3、工作方式
rtty-另外也可以混合使用psk31或者psk63
4、比赛频段
从3.5~30mhz所有的业余频段(除开10、18和24mhz频段)
5、比赛类别
a类
单人单机多波段
所有联络操作以及记录日志均由单人完成
b类
单人单机多波段
所有联络操作以及记录日志均由单人完成。参赛时间总和最大为6小时,每次关机或者休息时间必须大于60分钟。
c类
单人单机多波段
所有操作联络以及记录日志均由单人完成。只使用偶极天线或者地网天线。
d类
单人单机多波段
所有操作联络以及记录日志均由单人完成。只使用偶极天线或者地网天线。参赛时间总和最大为6小时,每次关机或者休息时间必须大于60分钟。
e类
多人单机多波段
由2人以上操作联络、记录日志、消除重复联络记录等等工作。
f类
单人多波段
所有操作联络以及记录日志均由单人完成。
g类
多人多波段
a~e类只能使用一台收发信机(so1r--single operator,1 radio)。f和g类比赛时使用电台设备的数量则只受限于参赛者电台执照的规定。
俱乐部团体比赛:
要列入俱乐部比赛,必须符合下述条件:
该俱乐部必须要有至少3名成员参加本比赛,并发送比赛log。所有想要将自己的成绩列入所属俱乐部的俱乐部成员,必须在其log中标明所属俱乐部名称。
所有参赛类别均能使用定位网格。
对于b和d类(6h-6小时),只对前6小时的比赛成绩计分。但是,参赛者可以工作超过6小时。
6、比赛交换信息
rst信号报告+qso联络顺序号 (顺序号从001开始)
7、联络分(qso分)
联络到本国电台+5分;
联络到本大洲他国电台+10分;
联络到跨大洲电台+15分;
联络到在欧洲的dl电台,额外加分+3分;
联络到在欧洲以外的dl电台,额外加分+5分;
各波段只能联络同一电台一次。
8、系数分
在各波段每个新联络到的dxcc国家字头计1个系数分。包括在每波段首次联络到的澳大利亚、加拿大、日本和美国的电台计1个系数分外,对于vk、ve、ja、w字头的每个区再计算1个系数分( w1,wa4,ja2,vk4 )。
注:参赛电台在执照指定区外联络必须在呼号后面加/xx,以指示真实工作区号。比如:k5dj/1。
9、比赛日志
必须使用cabrillo格式。
日志文件必须以参赛者电台呼号命名。例如:xx0yy.log
没有在日志文件中指明参赛类别的,均将被自动视作f类。
所有参赛电台都必须通过电邮发送电子版的电台日志,并在电邮标题中标明电台呼号和参赛类别。比如:“xx0xx a”
参赛者的比赛日志,如果在核查中发现有超过15%的无效联络(伪造的联络记录、重复联络等等),该比赛日志将被作为伪造的电台日志处理。
10、寄送日志截止日期
必须保证我们在比赛当年的8月10日收到参赛日志。
比赛日志电邮地址: logs@drcg.de
11、获奖
每个参赛组别前10名将获得优胜证明。
参赛者寄送比赛日志就表明同意本比赛规则,竞赛评判者根据比赛规则所作出的决定是最终决定。
12、备注
必须保证国际信标台频率14.100mhz+/-500hz在比赛期间不被干扰。
离线BD4SX
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-06
顾老师在苏州到是不怎么和俺们上课的,嘿嘿~
离线BD1LKK
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-06
继续,第三个
离线BA7IO
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-06
这个比赛适合参加,近几天晚上20米传播不错
离线tigerchow
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-06
d类不错,晚上吃完晚饭,7点开始,玩到夜里1点,第二天该干什么干什么,也不耽误事,还不吵人
我的8010应该算水平偶极天线吧?
