  • 3770阅读
  • 7回复
调频收音机高放选频网络很重要吗? [复制链接]
离线feifeivictor
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-05
高放选频网络不变时,改本振,依然可以收到两个清晰的台,频率差几mhz.
这是不是说统调粗略点不要紧,误差几mhz不要紧,只要偏的不太厉害就行?
离线bd5ham
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-05
要看接收频率了, 比如7mhz 的选频网络误差几mhz 就算很厉害了, 而在 400mhz 那就很正常. 高放选频网络都有带宽指标, 在带宽之外的频率通过选频网络时会有很大的衰减,造成接收灵敏度降低, 在强信号时可能表现不明显,但弱信号可能就接收不到了.
离线BA7AB
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-06
现在低档的调频收音机几乎是宽带输入了,没有选频,只有简单的带通滤波器.我试过,我的817在家收调频信号很差,但外加一个选频组件后,能收到多好几个台(房子楼层低,调频信号不好).如果自己做收音机,条件好的时候还是加选频网络好些,也就是简单的lc谐振网络,但要注意阻抗的匹配,用ft-50-10做变压器可以很好的工作.呵呵.
离线bg4kc
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-06
调频收音机的滤波器做成现成的组件了,带宽88-108,一个小包包那样的东西。
离线BA7EI
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-06
现在低档的调频收音机几乎是宽带输入了,没有选频,只有简单的带通滤波器.我试过,我的817在家收调频信号很差,但外加一个选频组件后,能收到多好几个台(房子楼层低,调频信号不好)..........
看来ft817的u/v段非常一般化
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-06
看来ft817的u/v段非常一般化
又在挖…… :d
离线BA5RW
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-06
可能收音机前端不用选频是未来的方向,估计理论上讲都会增加热噪声,直通到混频器才是最好,不知道我说的对不对?
离线FMer
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-06
对,有声表面的,也有lc做好后封装的。就是用的10.7m陶瓷滤波器的那种封装材料,不过体积比较大。
