  • 13434阅读
  • 44回复
求助:计划架设70米高空短波天线 [复制链接]
离线狼队
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-02
计划架设的架空短波天线,加天调工作,请各位前辈提供该天线的优劣及注意事项。
高度75米左右
楼距70米左右
一根收发东西信号
一根收发南北信号
天调拟用cg3000
架空线使用铜包钢被覆线
离线BG9TF
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-02
这个距离上,你的天线如何在两个楼之间拉起来?怎么从这边到那边楼上?
还有就是你的振子这么长,天线两端会不会因负荷太重而断裂?
离线狼队
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-02
1:使用强弩打抛物线过去。
2:铜包钢被复线强度很大也很轻。
离线狼队
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-02
请各位专家、前辈,不吝赐教,有没有更好的方案。
离线bd5ham
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-02
longwire 效果应该不错,只是噪声可能会大一点。如果能在两楼之间拉这么长的线,不如考虑其它更好些的多波段双极天线类型,如 g5rv 等。水平或垂直的 loop 也是很好的选择,估计你在三幢楼顶拉起周长是 160m 的三角型 loop 应该没问题, 这样一来可以在 160m 波段到 10米波段都能工作, 效果一流!
离线bd5ham
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-02
请看下图:
离线bd5ham
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-02
狼对你在的位置我好熟悉啊,不会就在我附近吧?
离线狼队
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-02
就在你附近。。。。你潜水太深啊。。。。。
离线bd5ham
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-02
[quote=狼队]就在你附近。。。。你潜水太深啊。。。。。[/quote]
我在 www.zrsa.org 里面回了你的贴子,问你关于健博通天线的问题, 请回复我一下.在这里短消息给我也可以.
离线BG1WA
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-02
1.很难防雷呀.
2.那么长的架空线,会感应很高的电位,威胁电台的高放级,建议安装放电器.
离线狼队
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-03
1.很难防雷呀.
非常感谢您的回复,防雷问题确实是个棘手的问题,既要考虑实用,又要考虑效率和扰民问题。
离线BA1RB
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-03
[quote=狼队]1:使用强弩打抛物线过去。
[/quote]
这个操作上有点风险吧?
建议从两个楼顶分别放两根长线到地上,在地上结起来,然后拉直即可。
离线狼队
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-03
这个操作上有点风险吧?
非常感谢您的回复,这样的方法主要是考虑到速度快,不太会有人注意到,实际操作时将弩头包裹好,系上鱼线打抛物线应该问题不大,可以提前找个没人的地方实验一下。
离线bg8fz
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-03
牛。。。。
离线BD4XVF
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-03
用遥控直升机送线是上策。
离线BG4XCR
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-03
当心把楼拽倒了/.////
离线bd5ham
只看该作者 16楼 发表于: 2007-07-03
这个操作上有点风险吧?
实际可操作性最强的方案
离线AseeD
只看该作者 17楼 发表于: 2007-07-03
物业不找你麻烦?
离线狼队
只看该作者 18楼 发表于: 2007-07-03
物业不找你麻烦?
物业关系不错,被覆线很细的,70米外能够看见估计视力要3.5以上了,楼顶安装在电梯井的死角,顶楼住户应该也不太注意的到。
离线aqqw
只看该作者 19楼 发表于: 2007-07-03
牛!!!!
