  • 4432阅读
  • 14回复
双向可控硅的接法? [复制链接]
离线jyspeter
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-01
a1和a2哪个接电源哪个接负载?bta12
谢谢!!!
离线jyspeter
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-02
是不是双向的可以任意接?
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-02
不可以随便接,关键是触发极。给出具体电路才能知道如何接。
离线BD7IBB
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-02
a1和a2哪个接电源哪个接负载?bt谢谢!!!
'找我啦
离线jyspeter
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-02
想在这个电路的2,4,7脚上接双向可控硅控制电风扇!3脚空,10脚接15复位.
不知道是不是可行?
可控硅应该怎么接?
谢谢各位大哥了!!!
想用电容降压,不知道应该选多大的电容?
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-02
2脚要控制这样接:2脚直接接可控硅的控制极(或者通过电阻,如果vcc比较大的话),a1接地,a2接负载。同时,a1接交流电的零线,负载的另一端接火线。要注意,一旦这样接后,控制部分就很有可能带电了,在很多规范下是不允许的,实在要接后果自负。
电容降压可以,但也容易出危险,到底用多大电容与电风扇的功率有关,一般是比较大的,几微法左右,而且电容要能工作在250v交流下(400v直流工作的有时都不好用)。
离线jyspeter
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-02
如果把可控硅改成12v的小继电器,
继电器和降压电容应该怎么选?
谢谢!!!
离线BG2VO
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-03
4017推不动普通继电器。
离线jyspeter
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-03
哪还能怎么改?
能不能加个三极管驱动?
谢谢!!!!
离线Ba163
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-03
关键你选哪种触发方式!一般是1+方式
离线xjl
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-03
要用光偶可控硅或继电器,要不然只能单向触发
离线BD7IBB
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-03
4017推不动普通继电器。
用uin2003,2004可以,我现在专做三相触发电路.
离线jyspeter
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-03
还是上面那个电路如果将双向可控硅改用单向可控硅行不行?
应该怎么接线?(只是一台家用的几十w风扇)
谢谢!!!
离线Sullivan
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-03
1. 4017无法驱动继电器,如果要接,必须用光藕或三极管过去驱动. 这种控制方式适合你
2. 双向可控硅楼上的老师已经说了,接你的这个系统会导致控制系统带电,危险!
3. 电容降压不可取! 危险中的危险! 我以前实验过, 看着电容冒火,用的还是600v的交流高压电容.
4. 你可以这么接: cd4017输出后接三极管,三极管选8050或8550这类中小功率管足够了, 然后接触点额定电流至少是你要控制的电器的启动电流2-3倍以上的继电器, 注意继电器绕组如果内部没有封装保护二极管的,要在绕组的两个接线头(一个接三极管,一个接电源的地或者vcc,看你三极管怎么接的)反向接一个in4001左右的二极管做反冲保护(二极管的极性与你的继电器绕组接的级性相反)
以上仅仅作为参考,请注意用电安全!!!!
离线jyspeter
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-03
因为手上只有几个单向和双向的可控硅!!!
能不能简单点就接一个单向的可控硅?
