  • 7094阅读
  • 33回复
抗议版主删我的贴子!! [复制链接]
离线bd5ham
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-01
:mad: :mad: :mad:
抗议版主删我的贴子, 什么叫"无此一说"? 你自己亲自试过吗?本论坛中的几个贴子, 如果标题中带有 / 号的, 如 "5/8gp", "144/430" 等都无法回复。况且我的这个贴子只是善意提醒大家, 并无过错,需要用删贴的方式处理吗? 郁闷
离线bd5ham
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-01
以下的几个贴子
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-155025.144/430得驻波表能不能测29.6频率的天线.html
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-154493.5/8gp天线.html
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-154632.回复:bg4krq%20关于5/8gp天线的问题.html
都无法在原贴中回复, 而且不止我一个人遇见这个问题, 我理解是因为 / 是 url 中的特殊保留符号的缘故.
版主 bg4qac 你能用正常的方式回复这几个贴子吗? 如果不能你必须给我个说法!
离线7mu
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-01
同情楼主,确实有这种情况。不知版主删帖有没有其他缘由?
我认为楼主发前贴出于大大的好心!
离线bd4jk
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-02
同感,确实无法回复,...
离线alex911
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-02
同意楼上说法~
离线BA7IAG
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-02
什么问题啊,看一下先~~~
离线BA7IAG
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-02
确实是这样,有/的就无能回复。
离线BD1LKK
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-02
支持抗议,顶起
离线bd3af
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-02
路过看看,也遇到过类似的情况。
离线BG8AED
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-02
早就发现不能回了,原来是这回事。
离线bd5ham
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-02
谢谢大家的支持! 我本想发贴善意提醒大家注意这个问题,没想到版主不分清红皂白把贴子删了。即使我说的不完全正确,版主本可以通过跟贴把正确的回贴方法告诉大家就可以了,让大家受都受益。我认为这他的这种处理方式严重不妥,所以想讨个说发。等待他的答复
离线BA8MM
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-02
大家别急,我去看看怎么回事。会给bd5ham 一个答复~
离线BA5AC
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-02
支持!自己不懂么就要虚心一点!
离线aqqw
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-02
试了,真的不能回,支持楼主!
离线邮政通讯
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-02
支持!       如果需要删帖也应该提前通知作者.
离线BA8MM
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-02
我开了带有 / 号的测试帖,能回复啊。   大家可一试~
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1813514&posted=1#post1813514
离线BD2OB/7
只看该作者 16楼 发表于: 2007-07-02
那个帖子如果从您给出的链接进去的话是可以正常回复的,但是如果是按照正常路径(从天线版中点击主题)进去的话是无法回复的。
一个帖子有两种地址,一个是直接用帖子的编号(可能说法不准确),另一种是用帖子主题文字表示的地址。如果正常点击主题进入的话,浏览器地址里的地址都是含有主题文字的地址,所以只要主题文字中有“/”就造成无法回帖的情况,除非人为地修改地址为用编号的表示方法。
您说的帖子正常进入的话浏览器地址是
www.hellocq.net/forum/showthread-t-155215.144/430.html
这个是无法正常回帖的,虽然是同一个帖子。您试验一下。
也许管理员不管从何种路径进入帖子,地址栏全部都是用编号显示(即您给出的链接地址)。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 17楼 发表于: 2007-07-02
那个5/8的天线帖子的确不能回复
离线BA7IAG
只看该作者 18楼 发表于: 2007-07-02
144/430的帖子也不能回复
离线weed
只看该作者 19楼 发表于: 2007-07-02
有"/"的回不了!!
