  • 4361阅读
  • 21回复
紧急求助,3DA5B功放管如何加散热片 [复制链接]
离线小朱
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-30
求助,3da5b功放管如何加散热片!!
离线Sullivan
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-30
把管子当螺丝,上到散热片上。
离线小朱
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-30
要在同一块散热器上上2个3da5b,3da5b的外壳跟集电极相连,但这两个三极管的极电集又不能相联,形式如四波段功放电路。圈内为此功放管。
离线小朱
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-30
离线电磁波FM
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-30
用两块散热片,彼此绝缘!
先转孔,再攻丝!把管子像螺钉一样装到散热片上.
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-30
掂绝缘片
离线小朱
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-30
我想装在一块散热器上,不知有什么好办法,各位大狭支个招吧
离线BG7IM
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-30
找两个20a整流二极管的散热器,固定在玻钎板上,管脚引线,或管子单独焊在pcb上
离线bg6cg
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-01
[quote=旁边有高手]掂绝缘片[/quote]
试过吗?具体怎么垫,导热性能怎么样?
离线Sullivan
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-01
不可能搞什么绝缘垫, 除非你用非常薄的散热片, 这样达不到及时散热的要求.
想工作稳定 只能弄两个独立的散热片
离线小朱
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-01
想工作稳定 只能弄两个独立的散热片
那散热器是不是也会发射高频啊
离线小朱
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-01
离线段国锋
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-01
我见得的是用云母片做绝缘.在散热器的两面都要垫
离线Sullivan
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-01
[quote=段国锋]我见得的是用云母片做绝缘.在散热器的两面都要垫[/quote]
应该是绝缘套筒, 一个 工 字形的 一边的 一 和 t 是分开可以套上去的, 这样的绝缘垫片才可以用上,以前在工厂里见过小小的t形的,叫做 绝缘胶粒 或 绝缘垫片 pc开团电源里就有。
离线小朱
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-01
噢,我懂一点了。是不是螺丝不能直接拧上去。是不是把孔开大一点,在螺丝上用中空的套筒绝缘,然后下上上绝缘片,再用螺母拧紧。不知我理解对不对
离线powermax
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-01
孔开大一点,中间不用垫,垫两边,管子放正中,上紧螺母。要保证管子放在正中
只看该作者 16楼 发表于: 2007-07-01
这样的管能出多少功率?还不如2sc2078,irf510等
离线bg3ee
只看该作者 17楼 发表于: 2007-07-02
我用3da28d做的功放,也是用的四波段功放电路.我分别在7m和29.6m试过,都没问题.3da系列的国产功放管的特点是β值不是太高,所以需要的推动功率要大一些.我用的3da28d的耗散功率为10w,最大工作电流为1a.功放的输出功率为7w左右.3da28d和3da5b的尺寸与封装形式都是一样的.实际上这种管子做散热是很方便的,如果散热片接地的话,管子与散热片之间不仅要把传热做好,还要把绝缘做好.管子与散热片之间用导热橡胶垫上,导热橡胶垫用大型塑封方形管子用的那种,过孔需要重开;散热片上开直径6.5左右的孔,管子罗纹上套一小段黄蜡管(维修电机的地方就可以找到)与散热片过孔之间绝缘;拧固定螺帽处也需要与散热片绝缘,可以垫一小块用环氧绝缘板(把敷铜板上的铜刮掉一部分).在方便固定的同时,散热片越厚越好.现在网速慢,无法上图.
离线Sullivan
只看该作者 18楼 发表于: 2007-07-02
[表情] 我用3da28d做的功放,也是用的四波段功放电路.我分别在7m和29.6m试过,都没问题.3da系列的国产功放管的特点是β值不是太高,所以需要的推动功率要大一些.我用的3da28d的耗散功率为10w,最大工作电流为1a.功放的输出功率为7w左右.3da28d和3da5b的尺寸与封装形式都是一样的.实际上这种管子做散热是很方便的,如果散热片接地的话,管子与散热片之间不仅要把传热做好,还要把绝缘做好.管子与散热片之间用导热橡胶垫上,导热橡胶垫用大型塑封方形管子用的那种,过孔需要重开;散热片上开直径6.5左右的孔,管子罗纹上套一小段黄蜡管(维修电机的地方就可以找到)与散热片过孔之间绝缘;拧固定螺帽处也需要与散热片绝缘,可以垫一小块用环氧绝缘板(把敷铜板上的铜刮掉一部分).在方便固定的同时,散热片越厚越好.现在网速慢,无法上图.
就是这样的,但有现成的那种绝缘套管
离线bg3ee
只看该作者 19楼 发表于: 2007-07-02
上一张图看看
