  • 4235阅读
  • 19回复
求烽火Y249 电源资料 [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-30
烽火厂出品,仿icom ps30的24v/10a开关电源
军工产品还是不错的,就是风扇噪音很大,已经用电脑风扇改造,声音小很多了
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1824010#post1824010
求该电源资料,如图纸、技术说明书等
离线shootgun
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-30
如图纸、技术说明书等
y246的我有
离线BG7FT
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-15
y246的我有
和y246完全不同的,这个是开关电源,y246是线性电源
离线bg9sf
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-15
使用效果如何?你认为对hf接收有干扰吗?
我也改成了电脑风扇,串电阻,噪音还是较大,你能找到摄氏60度左右的常开温控开关吗?
离线BG7FT
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-15
我没有24v的电台,只是用大功率电阻作负载。
hf应该是没有干扰的 ,因为它的原型icom ps30就是很多icom短波电台的标配,751a的内置电源也是这个电路。烽火也是用它给短波电台供电,如果有干扰,是不会这么做的。
在24v输出上串120欧电阻给风扇供电,风扇在12v工作,噪音确实还是较大;如果把电阻加大到160-200欧,使风扇在8-10v工作,噪音就小多了。
噪音的产生除了风扇的因素,应该还与风路有很大的关系。
电脑风扇不太好安装,我只固定了2只脚,可能也有点影响。不知道你是如何安装、固定的?
我觉得这个电源应该一直强制风冷,最好不用温控开关。除非你做过实验,在2a(大多数短波电台的守侯电流)负载下长时间工作,电源温度并不高,才可考虑用温控方式。
离线bg9sf
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-15
谢谢!
内部工艺(屏蔽盒里面),比较粗造。
离线xiaolei_200
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-15
这个电源就是个好东西,喜欢呢.曾经有一个,因为我不怎么玩军机了,所以给出了,几乎没躁声的,里面用料很实在的,其实还是强制的好,但是也可以把风扇串个电阻,开关接电阻两端,如果太热,风力强些,要不就弱点,我觉得这样也凑合.
离线BG7FT
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-15
[quote=xiaolei_200]这个电源就是个好东西,喜欢呢.曾经有一个,因为我不怎么玩军机了,所以给出了,几乎没躁声的,里面用料很实在的,其实还是强制的好,但是也可以把风扇串个电阻,开关接电阻两端,如果太热,风力强些,要不就弱点,我觉得这样也凑合.[/quote]
几乎没躁声?
那可能是所用的风扇不同,我这个原来噪音很大,几乎无法忍受
离线BG7FT
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-15
谢谢!
内部工艺(屏蔽盒里面),比较粗造。
拍了照片吗?我懒得打开了,很麻烦的
其实这个比icom ps30还有改进之处呢,就是把表头的校准元件全部放到电路板上去了,增加了可靠性
离线BG7FT
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-18
准备把这个电源给烽火产的100w单边带功放用,应该基本够用了
离线wj8787
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-18
电流会不会小了一点点
离线BG7FT
只看该作者 11楼 发表于: 2008-10-18
电流会不会小了一点点
12a,基本够。有空时测试一下最大电流
离线wj8787
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-18
249的开关管是什么型号啊 2307??
离线BG7FT
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-27
继续求此电源的图纸资料。
老军机的说明书真好,简直就是一本教材兼维修手册。
离线BD6QI
只看该作者 14楼 发表于: 2008-10-30
参考ic ps-30 吧 大致差不多
离线BG4IYR
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-30
与y151外形一样,不知内部是否一样。sg3524芯片。
离线BG7FT
只看该作者 16楼 发表于: 2008-11-01
经实际测试,输出12a可稳定连续工作,完全可以给100w单边带功放供电。
离线wj8787
只看该作者 17楼 发表于: 2008-11-01
呵呵 重量轻 没有什么干扰很好用的
离线wj8787
只看该作者 18楼 发表于: 2008-11-01
我的是y151
离线BG7FT
只看该作者 19楼 发表于: 2009-03-15
不折腾。
此电源拟出手
