  • 4643阅读
  • 20回复
为什么可控硅崩掉了,点火线圈没反应? [复制链接]
离线swl000311
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-29
我使用这个电路时,在一合开关的时候,
只听到很清脆的“啪”的一声,可控硅就爆掉了,只剩下一半在电路板上,另一半不知飞哪去了,保险丝也断了。
我使用的可控硅型号是cr3am,玻璃保险管是5a的。
变压器用的汽车上的点火线圈dq130,原理图见第二个图。实际连接电路如图3。
这会是什么原因呢?
检查的电路连接应该没问题,难道是因为把点火线圈的一次侧与接地的两端接反了?
还是其它原因呢?
痛苦。。
离线anybody-hf
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-29
没有限流吧,前几天好像有人问过,你们的图是那里来的??????????
离线bg2ihr
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-29
点火线圈接法有问题
离线swl000311
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-29
美国nfpa消防协会的一个哥们给我的。哈哈
离线bg2ihr
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-29
先找个12v电源,看怎样接能出高压。外壳好象是负极。
离线BG8OG
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-29
第二图接个低频简单的振荡电路就可以工作.
想请高人介绍下第一图的原理,没想通,怎么看都是短路的,一般点火线圈初级就是用直流12v的,为什么要接220的交流电?
离线BG2VO
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-29
接法错误,短路了。
220v-l-->开关-->保险-->1n5408-->可控硅-->220v-n,整个全是低阻通路。
离线BA0BZ
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-29
dq130这种级别的点火线圈,没有能力承受单脉冲能量10j的连续高负荷放电……
离线swl000311
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-30
刚开始实验,可以不必满足能量10j的连续高负荷放电,只要先打出火花来就行,至少表示电路就没有问题了。
可是现在总是出问题。
用dq130只是为了当变压器来用。我看有的文献资料上用它来做成简易高压点火装置,所以借鉴过来。会是我把“起动开关”与“点火开关”接反了吗?我一时想不出其它原因。
现在看来也许短路的问题比较大。scr接得有问题?
离线Sullivan
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-30
可控硅反了。再试验一下?反正崩了。。。
离线Sullivan
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-30
又一个比是保险崩的快还是scr崩得快的。。。。
离线bg2ihr
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-30
这个电路是电源负半周给c1充电,正半周触发可控硅导通。如果电路没有接错,很可能是点火线圈反压太高,造成可控硅持续导通。试一下这个接法。
试验时先用0.47--1uf代替c1,用100w灯泡代替保险丝,电路正常后在调回原值。
离线bg3ahf
只看该作者 12楼 发表于: 2007-06-30
我是用继电器来控制点火线圈的
离线bg3ahf
只看该作者 13楼 发表于: 2007-06-30
中间的高压输出.你的火花塞接错了
离线swl000311
只看该作者 14楼 发表于: 2007-06-30
接反了?要把绿色和黑色的钱调换吗?
离线bg3ahf
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-01
黑线接分电器,火花塞插在中间的那个眼里
离线swl000311
只看该作者 16楼 发表于: 2007-07-02
啊?黑钱是地线啊!
中间的孔哪能插啊?里面什么都没有。
离线Sullivan
只看该作者 17楼 发表于: 2007-07-02
中间才是高压输出阿。。。。
刚问了修车师傅。。中间是高压输出的。
离线bd5if
只看该作者 18楼 发表于: 2007-07-12
红框内 是 二十年前的“嘉陵”一类的车子上,用的cdi电路。   c1只有0. 47~1uf。
起动时,磁电机发出50v的交流电,cdi即可点火。正常工作时,供给cdi电路的电压在70v以上。
串两个电阻(记不清是10k还是40k)接在交流220v上,实际应用于自家的液化气灶点火,很好用---当时的灶很多都是自身不带点火装置的。
离线bd5if
只看该作者 19楼 发表于: 2007-07-12
二楼和十二楼说得对。
楼主的原图,有可能 串一个大灯泡 再接~220v,就会正常工作。
当然,得把dq130接对了。
