  • 3494阅读
  • 11回复
因BA4XA的帖不能回复开新帖讨论 [复制链接]
在线bd3af
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-26
原帖:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-154818.按新呼号办法,省内移动不用加"/"%20?.html
还有:没有提到在操作目的地办理审批手续。
离线BD1LKK
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-26
我来解答!不妥请指正!
注意:“在其执照规定设台地址以外”看您执照上的地址,如果出了执照范围那才能“/”
u/v台执照,就是那中小棕皮证都有“使用区域:”一项!
短波执照,大的那种有“台站地址:”一项!
离线BD1LKK
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-26
您的问题也在xa贴的文件中强调了“进行临时发射操作时”指“临时”!
离线BA4XA
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-26
第九条 业余电台经信息产业部无线电管理局或操作目的地的省(自治区、直辖市)无线电管理机构批准后,在其执照规定设台地址以外的省(自治区、直辖市)进行临时发射操作时,应该使用原业余电台呼号加“/”,以及操作目的地所在的业余电台分区的分区号。
我觉得这句话改成:
在其执照规定设台地址以外的地区进行临时发射操作时
比较不容易引起误解。
离线BA4XA
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-26
第九条 解释临时移动电台时呼号使用办法
第十条 解释迁移电台时呼号使用办法。
离线bd4rs
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-26
前提条件还需要:业余电台经信息产业部无线电管理局或操作目的地的省(自治区、直辖市)无线电管理机构批准后
然后才能......
在线bd3af
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-27
觉得有些细节还要再理解......
决体的讲:如果一个经批准的固定台站,在本区域的其他地点,如郊区、河边等架一个临时天线,这种情况需不需要加“/”? 根据字面理解是不需要的。
      在有,北京的ham到了天津临时发射按规定要加“/”,还需不需要再到天津“无委”办理临时发射手续? 新规定中没有提到。
小本(移动台站执照)大照(固定台站执照),这两种执照以前的使用规定也是略有不同。
我们会经常到户外进行一些发射,如果在本区内不加“/”,会很方便的;在如到一些海岛之类的外区发射,不用再到当地无委办理临时发射许可证,同样省事了。
在线bd3af
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-27
4xa的那个帖,俺是恢复不了的,一旦试图回复,浏览器就给俺脸色看:( 。佩服能够回复的n人。
不知道是问题提的有点问题啊?还是法律法规的问题还是我理解的问题啊!
不明确,不同的省,但是可能是属于相同的分区,难到有人会说这里是bg3aaa/3在3区移动操作,没有实际意义.到是可以说成这里是天津电台bg3aaa在山西移动操作,但是天津电台在天津操作的时候说成"这里是天津电台bg3aaa/3"不合常理.
呼号已经可以很明确的告知是哪个分区,
以前的固定台站执照规定之有在登记地点发射才属正常,离开注册地点哪怕是路对面都是“移动”,需要加“/”。其实际意义是本固定台站没有在“注册地址”发射。
离线BG9TL
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-03
晕了晕了,到底该怎样?
9xx/9,始终让人觉得很别扭,比如uv段,经常是在同一个区内,实际操作中,恐怕很多的时候连区号前缀都懒得喊的大有人在,大家都是同一个区的,直接报后缀,简单明了,更不要说再加一个/再加一个区号,真的是啰嗦,所以本区内这种报法,实在是没有太多的意义.
而如果是短波段,或者刚好您处在在分区的边缘,你发出的信号一下子就出了区,而您的位置并不是在你执照所规定的经纬度点上,比如郊外设台,从新规定的字面上来理解,好象也不用加报"/"这个东东.在实际操作中,同学们好象也最多在通联中,告诉您,我这是在野外设台,而并没有加报这个/.
我觉得制定规定也应该从实际出发,人性化一点.想想吧,上有政策下有对策,规定也就没什么意思了...
离线BA4XA
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-03
觉得有些细节还要再理解......
在有北京的ham到了天津临时发射按规定要加“/”,还需不需要再到天津“无委”办理临时发射手续? 新规定中没有提到。
这是肯定要先申请,而且要等批准后才能用。  规定里有。
其实我们想了解的是:
1、在省内移动,到其它各市时;
2、在自己本市移动时;3、离自己设台地址不远时(比如在小区院子里测试天线);
在上面三种情况下,分别如何处理?
在线bd3af
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-03
看到了,感谢提示。
看原文字面理解,不出呼号注册地管辖区域可以省略“/”。
离线BG9TL
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-03
拿着手台旅游的ham,这样说来,如果想到各地都喊上几噪子,怕必定要先下车来到当场申请批准,再在频率上呼?要不然就别用了,或者,开机守听恐怕也是不合法的了?
麻烦...
实际情况是,拿着手台坐火车旅游的,自驾车长途旅行的,或者其他方式"驴行"的,大有人在呀.
