  • 2489阅读
  • 9回复
这个是4C65吗? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-25
14匝,13.4uh。外径24,内径14,厚8.5,表面漆有均匀的颗粒感
离线a00183
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-25
[quote=旁边有高手]14匝,13.4uh。外径24,内径14,厚8.5,表面漆有均匀的颗粒感[/quote]
看这个样子,你说是不是呢?!
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-25
不知道呀,有没有外型数据表和al查?
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-25
这是从一个开关电源上拆的,缠在电源线上。
若是真品4c65,这样一个磁环能承受多少hf rf功率?
离线a00183
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-26
是飞磁的4c65,其表面涂层为紫色。al大约为80左右,磁导率125ui。至于承受功率,还得看你的应用方式。
这款材料的磁芯在philips的射频应用里使用很广泛。好东西哦!
离线BA0BZ
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-26
测量2mhz和16mhz的al值,差别不大就是高频磁环。
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-26
谢谢讲解
如何测量2兆和16兆的al值?
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-26
用25欧姆同轴电缆绕制1:4传输线变压器,线圈中没有直流成分,单个环在短波段内大约能承受多少功率?
离线BA0BZ
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-26
[quote=旁边有高手]谢谢讲解
如何测量2兆和16兆的al值?[/quote]
qbg-3 q表,mfj-259、269、hp4275a……
几百元一只的3-1/2位lcd l/c表,设计测量频率通常最高只有400hz,用他来测量rf磁环的电感量、al值,没有任何意义
离线BA0BZ
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-26
[quote=旁边有高手]用25欧姆同轴电缆绕制1:4传输线变压器,线圈中没有直流成分,单个环在短波段内大约能承受多少功率?[/quote]
精确计算公式请参考moto an-758 p.p.7最后一段(此处结果单位为高斯,将计算公式中所有单位归一化为国际单位制得到的数据是9.8mt)。
国产军用bulan的设计原则是最大工作磁通量(单边峰值)100mt。
an-758 p.p.12有一段关于设计最大工作磁通的论述。
如果按照选择的磁性材料的饱和磁通量设计变压器的最大工作磁通量,必然导致灾难性后果……
