  • 4523阅读
  • 9回复
请问手机室外天线怎么做? [复制链接]
离线JIKCS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-23
请问手机室外天线怎么做?
自己家里的手机是中国移动的专用座机,但是信号非常差,因为家处农村。
想做个室外天线。
谢谢大家!
离线BG9TL
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-23
用馈线接出去,按900m频率来算,1/4波长天线只有8cm就可以了
离线蓝梦祥
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-24
图中直线振子用Φ10mm铝管,折合振子用截面为10×3mm的铝条制作。其中反射器200mm,引向器130mm,折合振子150mm。
  这款天线在800-900MHz间使用效果最好,上限可延伸至手机的移动通信频段,效果尚可,970MHz以后增益急剧降低。下限可至780MHz,750MHz以下增益急剧降低。
  至于引向器的数量可根据实际情况选定,虽然是越多越好,但过多以后增益提高不多,天线总长度却增加不少。据实测,7个引向器时天线增益约10dB,如图时约15dB。
离线BG6IXM
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-24
馈线一定不能长,900m衰减太厉害了。
另外移动座机的天线接头不一定好找。
离线JIKCS
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-09
[quote=蓝梦祥]图中直线振子用Φ10mm铝管,折合振子用截面为10×3mm的铝条制作。其中反射器200mm,引向器130mm,折合振子150mm。
  至于引向器的数量可根据实际情况选定,虽然是越多越好,但过多以后增益提高不多,天线总长度却增加不少。据实测,7个引向器时天线增益约10dB,如图时约15dB。[/quote]
哦,这以产也看过,你说的这就是八木天线吧。
我还是有疑问:
    那个折合振子是不是用铝条做一个椭圆就行了?
    谢谢!
离线蓝梦祥
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-09
我也是在网上看到的。。。你自己也去网上找找吧
离线cgp135
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-10
我有呀,900m的手机八木,哈哈,不知道合适你吗?不贵,100大米转啦,
离线BG8AED
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-11
关于那个椭圆圈,怎么没有标尺寸?
离线BG7IOI
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-11
振子最简单的方法就是那个2mm厚的铝片折合而成,当然你能用铜管弯出来也行。整体长度大概30cm左右吧(经验值)。馈线很重要,最好是-7的,哪怕是75Ω也行。
离线JIKCS
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-12
你好。还是有些疑:
这个折合振子是完全首尾连接在一起的?还是成一个“u”型?
那个馈线是几根导线的?馈线的另一端是不是直接接在手机的天线上?
非常谢谢!!!
