  • 10057阅读
  • 14回复
DIY的UV双段天线 [复制链接]
离线星空
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-23
我的uv段八木天线也完工了,u段是八单元的,折合振子加u型匹配,v段是五单元的,采用伽玛匹配。
  天线采用t型联接,二边各1024mm长75-5的同轴电缆(四层屏蔽),再通过50-7电缆(双层屏蔽)15米引入屋内。经过反复调整二侧的天线振子,在t型接口合并输出端,最终实测驻波如下:
  u段驻波:
430.000   2.2
431.000   2.0
432.000   1.84
433.000   1.56
434.000   1.37
435.000   1.19
436.000   1.12
437.000   1.14
438.000   1.2
439.000   1.35
  v段驻波:
144.000   1.49
144.500   1.26
145.000   1.07
145.500   1.12
146.000   1.45
146.500   1.89
147.000   2.3
离线dzyj
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-23
不错呀.....
离线BD9TD
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-25
老哥你对双段天线的认识我看有误吧,你这叫UV双段天线?
离线星空
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-25
哈哈,学艺不精,已更正。谢谢指点!
离线bg4tvk
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-25
有创意 不容易!!!
离线老汉
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-08
楼主的这个做的就是uv段八木天线 ,只是你的双工器用的太那个了,是不使用的u/v分频器?有没有试过用馈线做双工器?!
离线星空
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-08
[quote=老汉]楼主的这个做的就是uv段八木天线 ,只是你的双工器用的太那个了,是不使用的u/v分频器?有没有试过用馈线做双工器?![/quote]
我没有用双工器,采用电缆合路器的原理制作,直接电缆t型联接,二根75-5的电缆直接焊在sl16的接头上,只是放入一个塑料防水盒内,参考网上下载图片制作[见转帖的下图]
电缆长度我没按864mm做,因二天线距1.5米,二根75欧电缆的长度我按1024mm下的料
具体算法如下:电缆缩短系数按0.66,要求是1/4波长的单倍数
145 的1/4 波长=((300/145)/4)*0.66=0.3414m       按3倍的1/4 波长   0.341*3=1.024m
435 的1/4 波长=((300/435)/4)*0.66=0.1138m       按9倍的1/4 波长   0.1138*9=1.024m
离线ZOO
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-05
记号!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线差佬
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-08
我记得我的钻石的整合器好像是中心点到线的其中一端是1.08米的!!
离线BG8UV
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-09
关注!!!好贴!!!!
在线BG8DMY
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-09
不错.........
离线BG4TVI
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-27
呵呵,不错!!!
离线bd3ct
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-14
天线旋转器很特别哪里可以买到?
离线毕加索
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-15
那款带地网的是华鸿1.2米双段天线吧,使用效果如何啊?
离线BG1QPV
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-15
关注!实际qso效果怎样?
