  • 14135阅读
  • 83回复
一套小巧便利的QRP野外通联器材。。 [复制链接]
离线BD6SN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-23
不知道这个帖子发在这里是否合适。。
设备:
ic703
3串聚合物电池组
自制碳纤维天线
地网系统
昨天去海边露营,顺便带上了以上器材搭配作个测试。(呵呵。 其实是为了测试才去露营的了。哈哈。。。)
实际效果不错。昨天晚上和今天早上和bg5bla,移动中的bg1ajz/0,bg1tcc,bg7ksf,ba7nk作了通联。信号报告在55-59之间。尤其觉得不可思议的是今天早上和一区的bg1tcc通到了。。。只用了5w的功率。对方也是用的鱼竿天线,信号最好有59。
深刻体会到好传播的重要性。
离线BD6SN
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-23
703是个好机器,内至天调和语音压缩。
还有简单的dsp(呵呵,基本上没什么作用。)
功率比817大一倍,多出来的语音压缩功能在小功率的情况下非常有用。明显可懂度提高很多。
离线BD6SN
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-23
电池是用的普通模型飞机上用的3节锂聚合物电池。
手上有很多1800mah 12c的,就顺便用上了。
两个并联,中间平衡插头用插针连接起来,放电更均衡。
实际使用703满功率,两个并联起来的电池为一组,大约可以连续使用一个小时。一个小时以后电压跌到11v以下,703自动转为小功率qrp模式,这时最大功率只有5w,还可以坚持大约一个小时。
走的时候随便抓了6个电池,组成3组。昨天晚上传播不好,再加上忙别的去了,天黑基本上就没有再做qso,半夜只收听了一小会儿,实际只用了一组电池。
这样估算,6个电池断断续续用个大半天没有问题。
最关键的好处是轻,6个电池,总共10多ah的容量,只比703原装的电池重一点点。体积也是正好装进703的包包。。
离线BD6SN
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-23
天线是用航模上的碳纤维管制作。
找了4条正好可以相互接起来的,从最根部到最顶端:
内径5mm,外径6mm的管,长1.2m一根
内径4mm,外径5mm的管,长1.2m一根
内径2.5mm,外径4mm的管,长1m一根
外径2.5mm长1.2m的棒一根
接起来大约是4.5米长。
天线设计谐振在14mhz,取5米长0.5mm漆包线,缠绕在碳纤维上。根部缠绕稀疏一点,往顶上逐渐加密。由于703内至天调,也可以去其他波段操作。试验证明这支天线在14mhz以上的段效果不错。估计7mhz及其以下就不是很好了,效率会很低。
为了方便携带,每跟碳纤维都是活的,到了场地才装起来。拆散了才1米2,全重大约100克,携带方便。每截之间的电气连接就随便了,保证接触良好就可以。我用的是遥控飞机无刷马达上用的2mm镀金插头,呵呵都是以前淘汰下来的,没花银子。具体安装方法请看下面的图片。
天线的固定,为了减轻出门的负担,用一个很轻的塑料g夹,用尼龙扎带加环氧树脂固定一个空的圆珠笔杆,天线组装好了就插在笔杆里面。g夹可以很方便地夹在野餐桌上,也可以用可循环使用的尼龙扎带固定在支撑杆上。
具体参考如下图片。
离线BD6SN
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-23
天线设计工作在1/4波长,地网是必不可少的。
我用的3根5米长的塑胶皮导线,向周围摊开,接在机器外壳上就算地网了。估计再多几根效果会更好,但考虑到太多的导线会增加背包的负担,就没有再加了。事实上,现在这3根导线的重量就已经和天线差不多重啦。
而天线则用一根尽量短的导线加香蕉插头插在703上m座的芯了事。
离线BD6SN
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-23
除了天线,所有的东西加上简单的工具,都可以收到703的小包包里面。很方便。。。
呵呵。。解释得有点乱,不知道表达清楚了没有。还请高手拍砖。。
73!~
sdn
离线awakening
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-23
我在这边种板凳等楼主~
离线lwt
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-23
我坐地板等楼主。
离线BD6SN
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-23
还做了一个1米8长中部加感的拉杆天线,谐振在10米波段。
最近10米传播不好,没有机会测试。
用703的天调,即使不接地网7-29mhz都可以工作。但效率就是个问号了。估计21mhz以下就不会好了。但是方便,天线拉出来就可以用了。。好像用手台差不多一样。。
早上接收测试了,用4米5碳纤维天线收bg1tcc 有58,换拉杆天线了大约56-57。通联测试没做,1tcc跑得太快,,等他和6区的一位朋友做完qso赶快呼叫他,结果影儿都没了。
希望下次有机会再有机会作对比测试。
离线ahxzw
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-23
口水啊!!!!
离线BD6SN
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-23
还有三个不明白和值得思考的问题:
1,按说碳纤维是导电的,实际测量每一节大约有10欧姆不到的电阻。如果直接用这样一根40欧姆左右的超级长的电阻直接做天线可以吗?
2,实际我是用漆包线缠绕在碳纤维接杆上,不知道这样做碳纤维对天线的性能有什么影响。这就好比紧靠gp天线放置了一个长的金属棒。。不过根部碳纤维和漆包线是导通的。按照9v1ee的话说,两者是在同等高度的每点是等势的,应该没有什么影响。还请明白的朋友解释一下。
3,最后,关于那可怜的只有3根的地网。由于那海滩是面对中国的方向,我没有让3根地网在水平面平均分布,而是向大海的方向一根,沿海岸线左右各一根。这样天线是不是就有一点方向性,指向大海呢?背对大海方向的辐射对我是没有意义的,既然通联对象是bravo电台。这样的理论是否正确?
离线BD6SN
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-23
我坐地板等楼主。
不好意思,决定得仓促,没有提前通知你。。早上太阳出来得太快,,实在是很热,就没有多呆,有机会看能不能用这套天线和你通上,。。。。
离线BD6SN
只看该作者 12楼 发表于: 2007-06-23
我在这边种板凳等楼主~
[表情] [表情] [表情] 口水啊!!!!
谢谢大家。。
其实天线取材很容易。在这里基本上可以买到所有的材料:
http://shop.121mx.com/shopcn/
价格也很廉价,,至少比小日本的天线便宜多了,,效果绝对不比某厂的bb6w差
离线BA0BZ
只看该作者 13楼 发表于: 2007-06-24
还有三个不明白和值得思考的问题:
恐怕不行,碳纤维的电阻并不稳定……
离线BD2OB/7
只看该作者 14楼 发表于: 2007-06-24
我觉得换一个玻璃钢鱼竿天线会更好,我有一个六米左右的,收起来不到一米长,很轻,把电线固定在鱼竿上作全尺寸14mhz 1/4波长gp,用天调可以工作在14mhz以上的所有频率,我除了南美没有通到之外其他大陆都通了,总体感觉是亚洲很容易通联,欧洲虽然费尽但是传播好的时候还好,特别是18mhz表现很不错,现在大夏天14mhz开通时间晚了很多,春天的时候感觉很好,几乎每次出去都能通连欧洲或大洋洲,我同一天用那个天线先后在21mhz和14mhz通联了南非电台。说明只要传播有,世界不是问题了。n8s什么的很容易,因为他们在太平洋上。
另外gp的地网分布并不影响天线的发射方向。
离线lzt300b
只看该作者 15楼 发表于: 2007-06-24
离线BD6SN
只看该作者 16楼 发表于: 2007-06-24
[quote=bd2ob/7]我觉得换一个玻璃钢鱼竿天线会更好,我有一个六米左右的,收起来不到一米长,很轻,[/quote]
可是玻璃钢鱼竿相对于背包族来说太大太重。毕竟鱼竿本身不能立在那边。让鱼竿立起来的支架不轻吧?
碳纤维可是用3个指头就能立起来的哦。。而且很low profile.省得给人投诉,惹麻烦。
[quote=bd2ob/7]另外gp的地网分布并不影响天线的发射方向。[/quote]
再请教您,3条地网是不是太少呢?多一点会不会提高发射效率?
如果像我现在一样只有一半个圆周有地网,天线水平面的方向图是什么样的?还是一个完美的圆形吗?
如果说增加地网的数量,天线垂直方向图又有什么变化呢?波瓣的仰角变低?
离线BD6SN
只看该作者 17楼 发表于: 2007-06-24
恐怕不行,碳纤维的电阻并不稳定……
碳纤维的电阻不稳定?会增加减小?
离线BD6SN
只看该作者 18楼 发表于: 2007-06-24
还有一个问题,如果在顶部加个电容帽,尺寸应该怎么计算?
离线BD2OB/7
只看该作者 19楼 发表于: 2007-06-24
我是没有看到过关于地网线铺开形状对发射方向影响的理论,看过一些资料都说不必非要在360度范围内均匀铺开。
地网对天线性能影响比较复杂,在不同的大地环境(海边和原理海边的内陆高原地区等区别)下同样数目的地网线会有比较大的差别。steppir有个关于地网系统的说明,有个好人翻译了并贴在了这个论坛,您可以参考一下。不同馈电点高度下不同的地网数目都会有不同的效果,主要是影响天线的发射效率,对仰角影响不是很大。
我觉得您的现在增加地网数目还不如把从703到天线的馈电点之间连接重新弄一下,因为您是把作为振子的电线直接连接到了机器上,地网线也同样,这样应该和正规的gp发生了好大变化,而且您的地网还是贴着地面走的,这种情况下地网数目不达到120根是无法达到90%的发射效率的,十几根和几根效果差不多。最好是馈电点悬空于地面,这样的话所需要的地网线数目少很多,我开始用四根地网线,馈电点离地面大约一米五左右,通连澳大利亚没问题。我的天线在14mhz上不使用天调,自然谐振。您尽量也做到在某一波段自然谐振吧。
另外您说您的碳纤维杆散开是1.2米,这样的话我觉得6米鱼竿完全可以满足您的要求,虽然碳纤维重一点,但是跟机器和电池的重量比起来是很微小的重量,不过支撑问题是麻烦,我是用三脚架,很重,不过重也有好处,天线可以自立,我那个鱼竿拉出来大约5.8米,加上三脚架总高度超过六米,14mhz振子长度4.8米,所以馈电点可以做到1.5米左右高,地网正好可以悬空。不知道您照片里的那个带轮子的箱子是不是您自己的,如果是的话我觉得那个东西也可以做支撑物,支撑6米玻璃钢鱼竿应该没问题。
