  • 2978阅读
  • 5回复
求一个查线器的电路 [复制链接]
离线ahhui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-23
记得以前看资料有一种装置把电缆一头加上高频(低频?)信号,然后用一个收音机或者小接收器就可以顺着电缆一路找过去。类似于这个:
“线路通link tester寻线器由信号震荡发声器和寻线器及相应的适配线组成。它是网络线缆、通讯线缆、各种金属线路施工工程和日常维护过程中查找线缆的必备工具。它可以迅速,高效地从大量的线束线缆中找到所需线缆。 ”
刚才用了一个低频信号源配合我的6r手台试了试,效果不好。我用信号源生成1.5mhz的信号,给6r装了个小螺旋天线,收到的信号都被感应过来的交流声给覆盖掉了。所以想求一个成熟的电路做一下。
先谢谢大家。
离线haisens
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-23
好象是加的音频信号,然后用磁头去找的吧?
离线BG2AFC
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-23
离线VR2VTA
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-23
通常加上大約1khz的訊號,又或者大約9.8khz.
离线BG7UJ
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-25
离线ahhui
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-25
对,楼上这个可以用。我后来借了一个fluke的链路通测了一下,就是起这种作用的。
主要是想了解一下工作原理,看了大家说的磁头和音频信号的方法,基本上明白了。
