  • 4989阅读
  • 25回复
为什么点火线圈不点火? [复制链接]
离线swl000311
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-22
郁闷啊。
这个电路,是打算用它来电打火的,
在测试的时候,没有在后面接变压器,能看出来,第二个灯ds2在以一定的频率闪动。
这说明c2能进行充放电啊。
可是在后面接上变压器之后,ds2就不亮了,用万用表测它的两端也没有电压,不知道是怎么回事?
我用的变压器是汽车上用的点火线圈,型号是dq130。也不知道接错了没有。
dq130点火线圈的三个端,我将分电器端接火花塞,起动开关接地,点火开关接一次侧。
哪位火腿来看看?
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-22
1、汽车点火线圈初级电流很大,大约4安培(加12伏)左右,您看看它能否得到这么大的电流;
2、汽车点火线圈外有个保护电阻,当用起动机时压降比较大时就短路使用,保证低压情况下能顺利点火。您可以考虑短接这个电阻,
3、您电路有个c2电容器,可能是它将直流阻断,另外可能r0太大,保证不了点火线圈的电流。
如果您想制作“麻电器”,建议用上述通断电路控制个继电器,再用继电器触点给汽车点火线圈供电比较好。过去我也搞过这个东西,电击随便摸我电台车的人,现在想起来真不道德!
离线swl000311
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-22
意见太好了!我都试一下。
我估计是电流不够大吧?
这个点火线圈太结实了,我都不知道怎么拆开。拆不开就不能去短接那个电阻了。
我可不是做麻电器,我是想用来进行电打火,点着天然气。哈哈
离线7600
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-22
不知您用的什么电源?那个灯是什么灯?根据几个阻容的大小看用的是市电,这样一来后面的变压器就不能用点火线圈,再就是你的图有错误。
离线bg2ihr
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-22
r1换成可调的
离线bg2ihr
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-22
用这个电路效果会很好的。
离线bg2ihr
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-22
注意高压危险!!!
离线bg2ihr
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-22
c1也可以用电解电容,效果会差些。
离线东北人
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-22
这个成功率最高
离线HK007
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-22
lz图错了,可控硅不是那样接.
离线HK007
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-22
用6楼的好
离线庄乾章
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-22
我以前做锅炉点火用摩托车点火线圈非常好用
离线BA4II
只看该作者 12楼 发表于: 2007-06-22
[quote=东北人]这个成功率最高[/quote]
我也这样用过,直流电铃电路一样,声音大些,耗电多些!
做麻电器,脉冲慢些省电,配个触摸触发电路好用些!
离线庄乾章
只看该作者 13楼 发表于: 2007-06-22
我看一下能否找到电路图案 电路狠简单
离线albert
只看该作者 14楼 发表于: 2007-06-22
六楼的可能对些.
大约利用半周通过线圈为电容充电,另半周把电容直接接到线圈上去大电流放电,产生高压.
直接加电源到线圈不太可行.
离线swl000311
只看该作者 15楼 发表于: 2007-06-23
如果我接错的话,为什么没接点火线圈时,指示灯可以亮呢?我用的灯就是220v的普通绿色指示灯。
如果用6楼的接法,不知道会产生多高的电压?
产生的电火花能量又有多大呢?
变压器还可以继续用dq130点火线圈吧?
离线albert
只看该作者 16楼 发表于: 2007-06-23
串接了0.47的电容,因此点火电流不大。把0.47直接接在220v上大约几十ma电流。点火器工作在低压大电流的,30ma可能不行。考虑6楼的吧,参考热水器的点火,也是低压送入点火器的,220v变压器个头很小,估计也是用电容放电点火的
离线swl000311
只看该作者 17楼 发表于: 2007-06-24
220v变压器?就是说有必要再去买一个变压器,不能用dq130点火线圈了是吗?
离线bg2ihr
只看该作者 18楼 发表于: 2007-06-24
6楼的电路图用汽车的点火线圈也可以,但是高压输出端必须限制放电距离。因为输出电压很高,容易将点火线圈击穿。
还有c1电容也可先用0.47--1uf试试,不过输出能量小一些。
离线swl000311
只看该作者 19楼 发表于: 2007-06-24
ok,我要试试。
电极距离不大,大概3mm左右的样子。
