  • 2362阅读
  • 5回复
BG5FAC进来,有没有这样的可调电容? [复制链接]
离线powermax
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-21
求这样的电容
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-22
太局部了看不明白
离线BG5FAC
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-22
这样的没有,没有上部的圆头, 光下部的好象有几个,
离线BG5FAC
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-22
陶瓷大体积的可以吗? 还有几十个, 是跟up450 功放上的一样的
离线powermax
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-22
你说的是这样的吗?多大容量?我想找100p左右的,当然更大的更好
离线powermax
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-22
说的是这种吗?这个我量过,只有35p,偏小了点。你有更大的吗?
因为想用在50兆以下,所以要大容量的。
