  • 3431阅读
  • 9回复
大家帮忙看看这个老设备还能干点什么? [复制链接]
离线BD0FD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-20
大家帮忙看看这个老设备还能干点什么?
找到一个全新的,觉得有意思。大家看看还能起什么作用呢?
离线BD0FD
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-20
以下是零星找到点介绍:
YJ42)有高稳定度的直流电压输出和自动保护装置,作为辅助电源广泛应用于交直流精密电表校验装置、标准电池检定装置、电阻仪器检定装置及其它精密科研装置中。
离线BA0BZ
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-20
工作原理基本和直流电位差计差不多。
基准一般采用经过老化1000小时并筛选的2dw7c温度补偿稳压管,采取恒温、恒电流驱动等措施,或者干脆采用不饱和标准电池作为基准。
输出电压经过精密锰铜线绕电阻网络分压,取样点和基准之间接入检流计,输出电压的误差驱动检流计的反光镜片偏转,经过长的光学路径放大后,光束(光点)照射到两只光敏二极管(三极管)上,光敏元件的受光程度之差反映到内阻之差进而驱动串联调整管。
平衡状态下理论上取样点和基准为零电位差,两只光敏元件受光相同。
分钟级到小时级的短稳比较好,但是瞬态响应比较差(由于机械检流计的惯性),通常只适合与直流电位差计等要求电流不大的精密dc计量仪器使用。
拆了可惜,留着实用价值不太大……
离线BD0FD
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-20
也就是说,电压稳,但是不一定准?
离线BA0BZ
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-20
用机械+光电+电子线路代替了全电子的电路,比起用全分立元件或者运放(当时的制造水平也就是μa741的档次)作为误差放大器制造的稳压电源,突出优势是短~中期飘移小,输出低频噪声(0.1~10hz)非常小,这个特点非常适合传统电位差计、直流电桥的电源,实际的测量中,只要求电源电压在测量的有限短时间内尽量“稳”,并不是要求电源电压是准确的6.0000000v……
输出电压设定了固定的几挡,连续可调是完全没有必要的。
实际上,早期有些计量部门和考究的理化实验室,是使用非常大容量(300~500ah)的固定型铅蓄电池作为电位差计、直流电桥的电源的,在不到1a的负荷电流放电下,蓄电池可以给出非常稳定的输出电压和极低的噪音。
离线BG7FT
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-20
这个坛子里有高人会出手的
离线BG2VO
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-20
这个yj42标准电池我正好有,里面是6个不饱和电池串联。我给改了一下,把1v、3v和5v也给引出来,目的在于分别测量它们的稳定度。
从电压上看,实际上就是电池的电压,准确一点的值是1.018v的倍数,因此6v实际上是6.1115v左右。
我测量了好几年了,开始用34401a,现在用3458a,都是用>10g的输入档。用现在的标准看,感觉老化还是不小,而且有比较大的温度系数。
而这个稳压电源,是电子式的放大。从现在的做法看,用自稳零的放大器进行跟随的方法更好,可以跟到微伏级。
对于当时的标准看,这一套东西还是很实用的,因为yj42是非饱和单管式的,比较抗运输,而且温度系数比饱和的小。不能输出大电流的弱点也被这个电子放大的电源克服了。
但对于现在来讲,直接用途不大了,可以做个古董收藏。
说起2dw7c,那可是老一代固态高精密电压基准的代名词,广泛用于各种高精密的设备中。现在尽管这个型号早已不生产,但其后续换代产品2dw234目前国内仍然大量生产,我也陆续测试过,感觉这东西的稳定性比现在常用的lm385-1.2或者tl431要好得多,我有个十几年的校准器里面用的就是2dw234,我从来没调过,现在的末位输出还很准确。因此前天有人要做好一些的稳压电源我还向他推荐这个。
离线BG2VO
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-20
也就是说,电压稳,但是不一定准?
电压比较稳,但对于准确,说2v是不准的,但2v实际上是2.037v,这个是很准的,反正我的6个电池每只都在1.0186v附近,变化不大于正负0.1mv。
离线BD0FD
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-20
呵呵,就是呀,我测量也不在整数电压上……
离线child@BY1QH
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-21
这个东西岂不是很怕震动? 另外那个光点检流计使用前不是要调零吗,这个东西怎么调啊?
