  • 2376阅读
  • 3回复
600兆平衡混频器HSB-1 [复制链接]
离线bd8cb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-20
的引脚定义?
四个脚,其中一个接地,另外一脚单独在一边,两脚靠另一边。
谁知道?
离线BD8BR
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-20
双平衡混频器简介
混频器(亦称变频器或乘法器)是用来把信号从一个频率rf变到另一个频率if的电路组件。混频器的输出频率包括:
两个主要的边带:if=lo±rf或if=rf-lo(lo:本振频率);
全部高次产物:mlo±nrf(m,n为整数);直流分量。
除了所需边带输出,其它输出都是假响应。当混频器用作下变频器时,感兴趣的频率是if=lo-rf或if=rf-lo。
双平衡混频器的典型电路它由精密配对的4×n(n=1,2,3)个肖特基二极管和两个宽带传输线变压器组成,对于应用工程师而言,感兴起的是电路外部三个端口所具有的特性。
混频二级管的电流是由泰勒级数表示的完整的混频频谱项,双平衡混频器用作下变频器时在理论上对本振和射频的偶次谐波提供完全抑制,因此其频谱很纯。
双平衡混频器具有以下三个重要特性,这些特性的意义表现在它不公可作为混频器使用,还有许多其它重要功能。
(1)宽带高隔离特性。当电路平衡时,本振对射频、中频间、射频对本振、中频对本振、射频间的内在宽带隔离,而无需插入滤波电路给应用带来极大的方便。
(2)中频直流耦合。
(3)对射频输入的响应与射频的极性无关,对信号电压的极性失真是对称的。这意味着双平衡混频器对偶次谐波提供良好的抑制,而更重要的在于能够把双平衡混频器的输出表达为输入的立方成正比,对设计师而言,这可用于正确地估算第三阶交调影响。
电参数表:
表面安装双平衡混频器、三平衡混频器
(电平7 本振电平+7dbm(+3~+13dbm射频1dbm压缩+1dbm)
离线BD8BR
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-20
600兆平衡混频器hsb-1
离线bd8cb
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-20
关键是没找到hsb-1的引脚定义
