  • 2735阅读
  • 7回复
求助:天线驻波跳动问题,请各位老师给分析分析 [复制链接]
离线午夜狂奔
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-20
我装了一个钻石cp6天线,以前一直正常使用,各业余频段驻波均在1.2以下,前几天忽然发现7兆驻波变大,3左右,还以为是天线出了问题,后发现驻波时好时坏,在fm模式时驻波多数是1.1左右,偶尔变到3,但是单边带模式就是3,其它波段正常,溃线也换了,机器也换了,依然如此,百思不得其解,请各位老师帮着出出主意,看看是哪里出了问题,小弟多谢各位了
离线BD6SN
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-20
是不是天线阵子相关单元松动,风吹造成接触不好?
离线午夜狂奔
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-20
前段时间没刮风啊,今晚上去检查一下
谢谢
离线BA5RW
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-20
这类问题估计都是匹配部分有故障,要拆开检查了,麻烦哦.运气好的话可能就接口的触点接触不良,擦洗拨弄看看.
离线午夜狂奔
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-20
匹配部分?是天线得匹配部分嘛?
哪个接口呢?能详细说说嘛?
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-20
[quote=午夜狂奔]匹配部分?是天线得匹配部分嘛?
哪个接口呢?能详细说说嘛?[/quote]
1、我自己遇到过M16座与头之间的接触点氧化,弹性不好引起的SWR变化不稳定。用盐酸清洗M头,把M座簧片拨紧点就好了。
2、内部M头处焊点虚焊,造成连续发射信号的时候正常。因为大的高频电流连通了虚焊处,但接收灵敏度下降,后来查到是M头焊点脱焊了,补焊后解决。您的故障类似,因为FM属于连续高频信号,小火花把接触不良处暂时焊通,但遇到单边带脉冲状信号就可能把连接部分又弄断或接通出现不稳定现象。
以上仅供参考/总之如果表面找不到毛病麻烦就大了,有可能是接口内部,即M座或者不正常工作的那一节内的匹配电路与接口之间接触不良。
早年福建协会有一付人家送的坏的CP6,好象记得对应节有电感线圈,这些都是隐患。不过毛病可以缩小到对应出问题的波段。
离线午夜狂奔
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-20
谢谢您如此详尽的解释,我会逐一检查,73!
离线午夜狂奔
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-23
今天用了一上午时间把整个馈线和接头检查了一边,并更换的-8的馈线,原来7兆跳动问题解决了,但是14兆和29兆来了问题,29兆小功率发射驻波无穷大,大功率没问题,14兆则更匪夷所思,开始时驻波大,掐一段时间驻波慢慢的降下来,在过一会掐又是这样反复,彻底疯了
