  • 3780阅读
  • 7回复
关于倒V天线 [复制链接]
离线BG1MMV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-19
角大好 还是角小好?各有什么优缺点?
离线BG1MMV
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-19
图二中的“夹角”大小对天线有什么影响?
离线草原
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-20
角大好 还是角小好?各有什么优缺点?
'角度应大于90度.如果小于90度的话,两根振的的辐射将会部分抵消.效率降低.如果角度大于120度,它的阻抗将不是50欧了.就变成dp天线了.
离线BG9ADQ
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-20
180度,水平最好。
离线樊绍民
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-20
水平偶极天线输入阻抗约72欧,驻波比约 1:1.5 。
倒 v 天线振子夹角一般为 90-120 度,输入阻抗约 50 欧,驻波比应可调到 1:1.2 以下。
倒 v 天线的支撑杆一般选7-9米高度比较合适。
樊绍民/ba1eo
离线BG1MMV
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-20
各位尊敬的老师 请问 按照我“图二”方式架设倒v 是否可以?(因为场地关系 只能如此架设)天线与楼的夹角大小对天线有什么影响?
另外天线的两根斜拉边 沿南北架设 与沿东西架设 对信号发射与接收的方向性有影响么?
另外 如果两根斜拉边的长度不同 对天线有多大影响?
我的问题太多 敬请各位不吝赐教
离线BG1MMV
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-24
各位 给个答案吧
离线bg4igm
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-24
各位 给个答案吧
先拉一个试用,就有答案了。关键是把驻波调下来就行。
愿成功!
