  • 5213阅读
  • 43回复
CDG2000 勘误 ver0.91-datecode20070620更新 [复制链接]
离线radiolee
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-19
离线radiolee
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-19
贴一个pic18f可以用的3d绘图引擎,希望有机会可以用一下
http://home.tu-clausthal.de/~dpor/3dengine.html
离线radiolee
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-19
关于电容的选购和替换
根据bg2raq提供的信息,我们所使用的火炬cct4多层陶瓷电容(独石),容量在102以下的(含102)均为np0特性,102以上的具有一定的正温度漂移特性。
根据以下资料,cbb替代cb和cl应该是可以的,也就是bom上的polyester电容可以使用polystyrene代替。如有错误请跟贴更正!
名称:聚酯(涤纶)电容
符号:cl
电容量:40p--4u
额定电压:63--630v
主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差
应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路
名称:聚苯乙烯电容
符号:cb
电容量:10p--1u
额定电压:100v--30kv
主要特点:稳定,低损耗,体积较大
应用:对稳定性和损耗要求较高的电路
名称:聚丙烯电容
符号:cbb
电容量:1000p--10u
额定电压:63--2000v
主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差
应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路
名称:云母电容
符号:cy
电容量:10p--0。1u
额定电压:100v--7kv
主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小
应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路
名称:高频瓷介电容
符号:cc
电容量:1--6800p
额定电压:63--500v
主要特点:高频损耗小,稳定性好
应用:高频电路
名称:低频瓷介电容
符号:ct
电容量:10p--4。7u
额定电压:50v--100v
主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差
应用:要求不高的低频电路
名称:玻璃釉电容
符号:ci
电容量:10p--0。1u
额定电压:63--400v
主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200度)
应用:脉冲、耦合、旁路等电路
名称:铝电解电容
符号:cd
电容量:0。47--10000u
额定电压:6。3--450v
主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大
应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等
名称:钽电解电容(ca)、铌电解电容(cn)
符号:
电容量:0。1--1000u
额定电压:6。3--125v
主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容
应用:在要求高的电路中代替铝电解电容
名称:空气介质可变电容器
符号:
可变电容量:100--1500p
主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等
应用:电子仪器,广播电视设备等
名称:薄膜介质可变电容器
符号:
可变电容量:15--550p
主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大
应用:通讯,广播接收机等
名称:薄膜介质微调电容器
符号:
可变电容量:1--29p
主要特点:损耗较大,体积小
应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿
名称:陶瓷介质微调电容器
符号:
可变电容量:0。3--22p
主要特点:损耗较小,体积较小
应用:精密调谐的高频振荡回路
独石电容最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了.
独石电容的特点:
电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。
应用范围:
广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
容量范围:
0.5pf--1uf
耐压:二倍额定电压。
里面说独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1型
性能挺好,但容量小,一般小于0。2u,另一种叫
ii型,容量大,但性能一般。
就温漂而言:
独石为正温糸数+130左右,cbb为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小.
就价格而言:
钽,铌电容最贵,独石,cbb较便宜,瓷片最低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵.云母电容q值较高,也稍贵.
另外有资料显示:
7、介绍常用的多层陶瓷电容器
7.1 npo(根据泉州火炬厂资料)
属1类陶瓷介质,电气性能稳定,基本上不随时间、温度、电压变化,适用于高可靠、高稳定的高额、特高频场合。
特性:
电容范围 1pf~0.1uf (1±0.2v rms 1mhz)
环境温度: -55℃~+125℃ 组别:cg
温度特性: 0±30ppm/℃
损耗角正切值: 15x10-4
绝缘电阻: ≥10gΩ
抗电强度: 2.5倍额定电压 5秒 浪涌电流:≤50毫安
7.2 x7r(根据泉州火炬厂资料)
属2类陶瓷介质,电气性能较稳定,随时间、温度、电压的变化,其特性变化不明显,适用于要求较高的耦合、旁路、源波电路以及10兆周以下的频率场合。
特性:
电容范围 300pf~3.3uf (1.0±0.2v rms 1khz)
环境温度: -55℃~+125℃ 组别:2x1
温度特性: ±15%
损耗角正切值: 100volts: 2.5% max
50volts: 2.5% max
25volts: 3.0% max
16volts: 3.5% max
10volts: 5.0% max
绝缘电阻: ≥4gΩ或 ≥100s/c (单位:mΩ)
7.3 y5v(根据泉州火炬厂资料)
属 2类陶瓷介质,具有很高的介电系数,能较容易做到小体积,大容量,其容量随温度变化比较明显,但成本较低。广泛应用于对容量,损耗要求不高的场合。
特性:
电容范围 1000pf~22uf (0.3v 1khz)
环境温度: -30℃~+85℃
温度特性: ±22%~-82%
损耗角正切值: 50volts: 3.5%
25volts: 5.0%
16volts: 7.0%
离线bellstudio
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-19
又见动静了
好!
离线radiolee
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-19
又见动静了
好!
家里堆了几箱子零件了,再不焊起来要被扔了。这些文档险些被我老妈当垃圾卖了,太可怕了,所以先打好发上来备份一下。
目前tbi天天打麻将,6cr出差,raq玩电直,华少泡mm…… 建议把他们都揪出来像上次那样再连续干半年,估计就有希望了。不然要成烂尾巴工程了
在线bg2raq
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-20
估计你和tbi的股票跌了就能专心了
我也是闲的 最近发明一个新玩法 用电直追野猫野狗 虽然有点恶趣味 但是至少也是修身养性
离线bd7idi
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-20
好痛心啊。。。我的板到家了一年,我还没动手呢。。。。楼上几位一定要加油啊!!!!!!!!!!!!!
离线radiolee
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-20
估计你和tbi的股票跌了就能专心了
我现在不炒股了,搞了一点权证,今天一个小时亏了50%,下午再等一个小时就亏光了。
这个要打pp的,快点干活,不能总吃现成的吧……
在线bg2raq
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-20
小样 还敢买权证 本公司一个大哥昨天买的权证 今天-25%的收益 把前几天买进美的电器所得的利润都吃进去了 听我的抛了吧
离线radiolee
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-20
都是bg4uvr指导我买的,今天收盘前已全部割掉,亏损40%
离线BG4UVR
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-20
我不对,我有罪,我检讨,我傻帽,我山炮……
离线huashao128
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-20
正在努力中。。。。。。
离线BD6CR
只看该作者 12楼 发表于: 2007-06-20
我又要出差了...刚从深圳回来...
离线radiolee
只看该作者 13楼 发表于: 2007-06-20
我又要出差了...刚从深圳回来...
就知道你就这德行,再这样我要去sh劳动局告发你们单位虐待童工了。。。
离线bellstudio
只看该作者 14楼 发表于: 2007-06-21
有英文版的不贴。。。。让我猜了半天 :mad:
http://home.tu-clausthal.de/~dpor/3dengine_eng.html
离线radiolee
只看该作者 15楼 发表于: 2007-06-21
:mad: 有英文版的不贴。。。。让我猜了半天
倒。
离线bg4tvk
只看该作者 16楼 发表于: 2007-06-21
找到组织了呵呵
高兴 啊   今天有听说加工资   真tmd爽啊   加油干啊   今年要不弄出来就,,。。。,。,#¥#·……%—(*)——+
在线bg2raq
只看该作者 17楼 发表于: 2007-06-22
102包括102都是npo的 超过就是ct4g中频的 这么大容量做成npo得多大
离线BG6QBY
只看该作者 18楼 发表于: 2007-06-22
raq,你有1000p的np0电容??????如果有我想要一些做vfo试验。
在线bg2raq
只看该作者 19楼 发表于: 2007-06-22
1000p的就是102 火炬是cc4 看他的频率特性曲线和网上找到的npo是一样的 而且火炬厂主页说的使用材料是进口的npo材料 如果需要我用平信给你邮寄一点 如果着急就快递
