  • 6226阅读
  • 30回复
帮忙看看这个小电路为什么把三极管爆了?! [复制链接]
离线swl000311
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-19
这电路是为了用c2进行充放电,以便在后面接上点火线圈进行电极放电。
在测试时,没有接后面的点火线圈,只是接了每一个图上的部分。
第二个图是原来的电路,只是不知道为啥,没有加点火线圈就测试通不过去。
电源就是用的家用220v电源,保险丝是20a的,
与电路图上不同的只是c2用的电容是无极性的。
这样接好后,打开开关,通电,第一个灯亮。
但是一合上开关,双向可控硅3cts啪的一志就爆裂了。
哪位知道这是为什么啊?
痛苦啊
离线BG4WDU
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-19
在测试时,没有接后面的点火线圈,只是接了图上的部分。
哪位知道这是为什么啊? [表情]
痛苦啊
哈哈^_^,你先把怎么上图学会了再问吧!!!
离线swl000311
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-19
怎么上图啊?汗!
离线emicro
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-19
双向可控硅3cts并联在电源端,它一导通电源就短路了,能不爆么
离线swl000311
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-19
啊?对啊!!
哥们你看正面这样接可以吗?
在后面再接上点火线圈,就是一个变压器。
可是如果这样接的话,c2是怎么进行充放电的呢?
放电回路是什么?
离线xu.dajiang
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-19
你看看这样可以嘛。你的具体用途是什么。在那里找的图?
电容可以充交流电嘛/
离线swl000311
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-19
具体电路图见我的首帖的第二个电路图。
是为了对点火线圈充放电进行电打火的。
离线FMer
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-19
把c2和可控硅的位置调换一下。
离线东北人
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-19
估计楼猪要的是这个电路
离线BG4UVR
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-19
顶楼的2张图,要是不爆才奇怪了
在线BG2QAX
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-19
框里的东西你忘记了。它们很重要啊,不然如何限流和充电??
离线李逸晨
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-19
看来楼主的电路是比较保险丝和可控硅谁先爆掉。
离线swl000311
只看该作者 12楼 发表于: 2007-06-19
我知道了。
1。在前面加上限流二极管,这样可行。
2。调换可控硅与c2电容的位置,这样也可行。
经方法2的实验,第2个灯已经可以闪烁来指示c2充放电过程了。
我实验时,c2与灯2是串联着的,相当于只把可控硅移到了上面与c2串着。
不知道c2可以与灯2并联吗?因为再后面还要再在指示灯上并联变压器。不确定哪种接法正确。。
离线swl000311
只看该作者 13楼 发表于: 2007-06-19
[quote=东北人]估计楼猪要的是这个电路[/quote]
就是和这个电路差不多啊!
我的原电路是把变压器的二次侧也接同一个地了。
不知道这样的接法正确不正确?
我怕再爆了。。
离线HK007
只看该作者 14楼 发表于: 2007-06-20
用9楼的图,这是个高压发生器,把可控硅换电流大点的工作很可靠.
离线bg2ihr
只看该作者 15楼 发表于: 2007-06-20
我知道了。
1。在前面加上限流二极管,这样可行。
二极管不是限流器件,还是会短路的。应该串联个限流大功率电阻或灯泡。
离线littleworm
只看该作者 16楼 发表于: 2007-06-20
嗯 快解决了
学习
呵呵
貌似可以用12v这样的低压升上去 也可以输出高压啊 这样就安全多了 不过效率低了点
请问楼主想要什么? 放电做负离子发生器?
离线digiko
只看该作者 17楼 发表于: 2007-06-20
用12v的话,高压即使有也会电压很低.根据w=0.5cu^2.
离线Sullivan
只看该作者 18楼 发表于: 2007-06-20
[quote=李逸晨]看来楼主的电路是比较保险丝和可控硅谁先爆掉。[/quote]
我也认为楼主在测试是保险丝的熔断速度快还是可控硅爆的快.
离线bg2ihr
只看该作者 19楼 发表于: 2007-06-20
可控硅电流太小,要不然指定是保险丝爆掉。还有可控硅爆掉时,会有一个高压脉冲输出的。
