  • 10446阅读
  • 51回复
介绍一款较适合电台使用的电容式话筒"SM-52" [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-18
这是广东德胜公司众多电容话筒产品之一,德胜的品牌是"takstar".
sm-52旁叙式电容话筒的外型是仿50年代话筒的,很使人喜爱.外表有银白和镀金两个色彩.广泛用于广播电台,录音室等处.
其特性如下:
单体:纯金镀膜电容传声器(注意这可不是驻极体,是大振膜式)
指向性:心型单指向
频率响应:20hz~20khz
灵敏度:-37db +/-2db(0db=1v/pa at 1khz)
输出阻抗:100欧 +/-30% at 1khz
负载阻抗:>1000欧
最大声压比:132db
讯噪比:78db
低频衰减开关:80hz/每倍频程12db
使用电压:48v幻像电源(配用同厂pm-1型幻像放大电源)
话筒底座连接锣纹是5/8"的.
参考价(据掏宝网)
sm-52   rmb 370.00
pm-1   rmb 105.00
卡侬接头连线(3m)   rmb 30.00
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-19
国产的电容话筒就算了,各个出厂是声音都不一样。潮湿天更怕。
买国产电容话筒,好像家里请了个爷爷,还不如驻极体和动圈的耐用。
离线BG1GLS
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-19
国产的感觉还是797的不错,价格与"takstar"比较贵了不少。
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-19
上图片
通过农行汇款后20小时收到快递.
第一张是sm-52站立在桌面.
第二张是卧倒
第三张是sm-52的底面,一个5/8"的固定螺孔和一个卡农输出插座.
第四张是幻像电源pm-1备面,有电源开关,电源插座和电源电压变换开关.
第五张是pm-1的正面,有输入/输出卡农插座.
从外观看,十分满意
您喜爱这古典外型的造型吗!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 介绍一款较适合电台使用的电容式话筒"SM-52"
离线bd4jp
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-19
好看,很喜欢!
离线BG3XS
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-19
从西二买的吗,非常的好
离线BG3XS
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-19
把淘宝店址告我
离线BD7IWW
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-19
是的吧.
从西二买的吗,非常的好
这公司是"骐麟火""qilinhuo".
信誉不错.
离线BD7IWW
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-19
请电:
把淘宝店址告我
010-58014878找李先生.
离线bd2fw
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-20
离线bg7mh
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-20
请问iww 什么是幻像电源?谢谢!
离线BA8DZ
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-20
座子呢??
离线BD7IWW
只看该作者 12楼 发表于: 2007-06-20
幻像电源
请问iww 什么是幻像电源?谢谢!
电容话筒的单体就是一对极轻极薄的膜片构成的电容,与静电扬声器(也是电容振膜)一样,工作时要求在膜片间建立一个静电场.专业内的称呼叫"幻像电源",在电容话筒这一领域都是用48v直流电压.这是不消耗电流的.
因此,用其它电源也是可以的如5节9v电池串连.
离线BD7IWW
只看该作者 13楼 发表于: 2007-06-20
座子自己另配.
座子呢??
底座的5/8"细牙螺纹是话筒的标准通用尺寸,因此可容易买到.
离线huashao128
只看该作者 14楼 发表于: 2007-06-20
外壳是铸铝的还是塑料?
离线bg7mh
只看该作者 15楼 发表于: 2007-06-20
抄收.同问外壳是铸铝的还是塑料?
离线BD7IWW
只看该作者 16楼 发表于: 2007-06-20
是锌合金,外镀的银白色,还有镀金色的.
抄收.同问外壳是铸铝的还是塑料?
手感很沉,重700克.
刚买回一个圆话筒架,30大元.
离线BA0BZ
只看该作者 17楼 发表于: 2007-06-20
电容话筒极头的极化电源不消耗电流,采用电池的话,电池的使用寿命实际上相当与存储寿命。
幻像电源实际是指平衡的两根af输出线之间差模传输af信号,+48v的电压是加在2根af线与地(机器底盘、mic金属外壳、平衡信号线屏蔽层)之间的,2根af线之间没有dc电压差,对于af信号,mic话筒内部的放大器的电源dc电流(典型值单路小于2~4ma)和电源电流上的任何波纹干扰信号,对于平衡输入的调音台、话放属于共模干扰信号,基本被抑制掉。
电容式mic内部的放大器是必须的,其输入为非平衡,输入阻抗500~1000mΩ以上,输入电容小于2~3pf,输出为平衡,输出阻抗为200Ω左右,电路使用的有源器件早期多用真空管,近代广泛使用j-fet场效应管,也有采取特制的运算放大器的。
小图 | 大图 图片
离线BA6QH/QRP
只看该作者 18楼 发表于: 2007-06-21
实际使用效果如何?
只看该作者 19楼 发表于: 2007-06-21
上面图纸出处到是很有趣的,电切换改变指向出自最早的neumann的技术册子,后来被很多书籍引用,最著名的是李宝善写的几本有关录音和电声设备系统的书籍。
后面供电原理图是出自akg的。
后边两张电容话筒内部电路图例也是出自neumann的技术普及小册子。
最后一张内部原理图是akg的c451话筒。
