  • 5222阅读
  • 6回复
Create RC5A-2转向器故障修复 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-17
离开iaru比赛还有一个月时间,b7p将承担10米cw和20米ssb的hq电台的比赛任务。在5月底的wpx cw比赛时,发现1号天线塔的rc5a-2转向器,转向指示的问题,已经很严重,其问题表现是:可以控制天线转动,但控制器的方向指示不准确,天线转到尽头,到位(overlap)指示灯不亮
周日相约bd7jlr、bg7ixg、bg7ibv朋友,把rc5a-2转向器取下,打开检修。打开转向器后,通过目测,发现两个问题:
1)左边红圈,转向器在转动过程中,同时转动一个电位器,通过该电位器,把天线的方向角度送回控制器。发现带动电位器的齿轮,位置歪了,就是说,转向器的主轴在转动时,不能同时带动电位器转动,这是引起天线可正常转动,但控制器方向指示不准的原因。
2)右边红圈,这个铜片用于拨动下面的两个行程开关,用于保证转向马达的转向范围在0-360度的范围内。这两个行程开关,是1x2的轻触开关,测量两个开关,内部已经损坏,不能正常工作。
该转向器,曾受过雷击,从内部电线的接头可以看到打火痕迹。通过以上情况,判定:雷击后,导致两个行程开关失效,当转动天线,即使转到尽头,由于行程开关的失效,马达继续转动,与主轴齿轮相连用于检测方向的电位器,也被转到了尽头而卡住,由于转向马达强大的扭力,整个电位器的固定金属支架也被扭曲变形,直到电位器上的齿轮与主轴的齿轮脱离,万幸的是,扭曲的电位器之间可以校正,如果是电位器上的齿轮、或者主轴上的齿轮断裂或扫齿,维修旧更麻烦了。
这让我回忆起,大学时候,在by7wgl学习时,那里的rc5-3转向器,也是因为方向电位器上的齿轮断裂,导致控制器看不到天线方向,直到后来又日本火腿朋友寄来了齿轮配件才修复。
由于手头没有准备更换的行程开关,待买到新的开关之后,跟换上去在再测试一下。
离线BD2VBB
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-17
技术贴,好!
离线husy
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-17
nq终于肯带400d出门了。
离线BA7NQ
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-24
ba4rf看过来...........
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-24
显........
离线BA4RF
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-25
ba4rf看过来...........
看到了谢谢
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-25
也挖???
