  • 3714阅读
  • 8回复
IC-751A开机不正常及其解决办法 [复制链接]
离线BG7KBH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-17
我的主打机器ic-751a打开电源开关后,开机无频率显示,也无仪表照明灯,机器不工作.
但如果按下电源开关不放手,则一切正常.如果2~3天没有开机,冷机开机也是一切正常.
问题不大,但很恼人,因为每次开机都要按住电源开关1分钟以上才能够松手开始呼叫.
昨天有时间我拆开了机器的前面板,找到了这个开关的位置,并将其拆下:
离线BG7KBH
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-17
机器不接外接电源,测量这个开关的直流通断情况如下:
开关关闭(弹出)时,左侧橙-黑线之间为断开(开路)状态,右边红-黑线之间有130欧的直接电阻 [初步怀疑这个红-黑线之间有问题].
将开关打开(按下),则橙-黑线和黑-红线均为导通状态 [此时红-黑线似乎没有问题].
离线BG7KBH
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-17
将机器接上外接电源,但不打开此白色的电源开关,测量开关的左侧橙-黑线之间无电压,右侧红-黑线之间有13.8v的直流.
将此电源开关打开(按下),此时两侧的电压均为0,机器仍无显示,不工作.
这是开关及有关电路:
离线BG7KBH
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-17
摔开电源开关,直接把对应接线连通,开机,一切正常!
离线BG7KBH
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-17
测量焊下的开关,一切正常!
离线BG7KBH
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-17
经分析,罪魁祸首就是这个电源开关.
把这个开关的左右接线换位焊接,按下电源,开机,一切正常!
[测试过程中发现,在通电一段时间后开关右侧红-黑线之间的直流电阻值在不断上升.但从电路图上看不出有哪个电容与此有关.]
呵呵,问题解决了,就不管那么多了, 希望遇到同样问题的朋友能有所启发.
离线BG7JNS
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-17
开关改换,机器更该换了,哈哈
离线BG7KBH
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-17
老朋友说的极是,但老机器还是有感情,最主要的还是缺米!
呵呵.
离线BG9ADQ
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-18
廉颇老矣,尚能饭!
