  • 4128阅读
  • 5回复
这个钻石八木天线可以改造吗? [复制链接]
离线BG4LLU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-17
前几天在彭城社区看到了一个八木天线的图纸。是一个12单元的折合振子八木 。这个天线标的是14个db的增益。
后来又在网上发现了一个钻石15单元的八木。也是14db的。
我现在就有些小问题要咨询大家一下。到底这两个天线的增益哪一个比较高设计比较合理。
如果把这两个天线重新设计一下。把那个钻石八木的振子换成折合振子的。这个折合振子的长度是多少呢?那样增益会不会有更大的提高。再就是折合振子的半径会影响到天线的什么性能。?
离线BG4LLU
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-17
切盼高手回复
离线soom
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-17
关注.......
离线bd5ham
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-17
在单元数不增加或者单元间距不调整的情况下改成折合阵子并不会增加天线的增益, 折合阵子长度应为一个波长, 折合阵子的八木天线比普通的yagi天线馈电点的阻抗要高,更容易匹配些
离线BG4LLU
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-17
谢谢bd5ham老师指教。
我还有几个地方没有弄明白,还得麻烦您。
就是j形天线和折合j形天线的增益一样吗。有的资料说不一样,有的说完全一样只是阻抗不同,到现在我也没有弄明白到底是怎么样的。我在业余条件下做天线用什么东西可以简单的估测一个天线的增益吗?
如果把这种双四分之一波长的振子改成折合振子增益会降低吗?(因为我感觉做折合振子的天线比做双四分之一波长的要简单很多,主要是加工特别简单)如果把折合振子放在这个15单元的钻石八木上那么这个振子应该做成多长的?因为这个钻石的八木振子比反射器还要长,我没看懂它的原理。
离线BG4LLU
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-18
高手快来帮忙啊。
