  • 1497阅读
  • 0回复
隆重推出短波/UV段八木天线转向器之指向器 [复制链接]
离线lizhijian
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-16
相信很多ham都为昂贵的天线转向器所烦恼,而自己动手制作,很多朋友在做转向器时都遇到方向指示的问题,但是有了电子罗盘就能解决问题了。只要把它装在天线上,用屏蔽线把电源和232接口引到电脑的com口,通过电脑软件就能知道方向了,方便。
上面图中绿色的直线是八木天线指向方位经过的地方,你可以设置你自己八木天线的实际位置,这样指向就非常精确了。不象市面上的昂贵的转向器带的指向器,还要老对着纸地图看半天。
当你天线转动时,图中的绿线也跟着转动,你可以很直观的看到指向方位,你也可以随意更换地图,如果你用短波,可以放中国地图,世界地图...可以说用这个软件,你可以用八木指哪打哪了。
目前提供的是电子罗盘模块和八木天线卫星地图方位指向软件,如果购买,有详细的接线图。
电子罗盘模块 + 八木天线卫星地图方位指向软件 =200块(不包邮)
