  • 4534阅读
  • 7回复
IC-R7000请教 [复制链接]
离线BD5FNA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-13
我的ic-r7000接收时s表偏低,请教一下调那个地方.谢谢
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-13
应该是天线吧...
离线bg7nf
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-14
试试把dc-dc单元的电解电容c2 a 33uf 16v换掉 ,我已把升压板的电解电容全换掉了.
离线BD5FNA
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-14
'是不是在显示屏的后面那块板,我找不到你说的电容.只找到c22 16v 3.3uf
离线BD5FNA
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-14
应该是天线吧...
'同样的天线,二台机器的s表指示不一下.
离线bg7nf
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-14
不知道你的两台机器灵敏度是否都一样?
上不了图片,如果是灵敏度偏低导致s表偏低 ,换dc-dc unit 上的电容.(打开机器底部你会看到一个小铁盒那块板)
如果不是的话调整机器左侧板上的电位器.
离线BD5FNA
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-14
不知道你的两台机器灵敏度是否都一样?
如果不是的话调整机器左侧板上的电位器.
'谢谢了,我先试试看.
离线BD7MFB
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-13
记号一下
OL63ke
