  • 3729阅读
  • 15回复
怎样把CXA1238的本振信号缓冲出来啊,其他收音芯片可以么? [复制链接]
离线feifeivictor
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-12
想用cxa1238+变容管lc回路+bu2614做数调收音机,但不知道怎么提取本振信号,谢谢帮助啊.
离线HK大飛
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-12
用小磁環繞幾圈做本振lc回路的l,磁環上另外再繞幾圏提取本振到pll可以嗎?
离线HK大飛
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-12
^錯手刪掉^
用小磁環繞幾圏做lc的l,另外再繞幾圏提取本振可以嗎?
离线小比尔/5
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-12
加一级场效应放大就可以缓冲了。
或者也可以用upc1651试试。
不过输入电容要小一些,5个pf就ok了。
这个貌似是某年的题目哦……
离线feifeivictor
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-12
我用一个9018做射随,不稳定,有时可以看到本振的频谱,有时看不到.
不知道有没有更好的方法
离线小比尔/5
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-12
不知道有没有更好的方法
耦合电容不能太大。射随器没有增益,所以可能输出的信号偏小。
离线feifeivictor
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-12
搞定了,谢谢大家
还是用9018做射随,输出信号峰峰值为几十毫伏.一定要把reg out(稳压输出)端接个104的电容到地就可以了,这样用示波器可以直接看频率和波形了.
不知道几十毫伏的电压能不能分频,bu2614可以对这么小的幅度鉴相么,高速分频器mc12022呢.
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-19
呵呵,我可是光说不练的。
好不容易,找到图了。^-^
离线feifeivictor
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-20
可能我的射随电路有问题,明天按你的图再试试,谢谢了
离线yanzikai
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-17
同问,我的在90m时也只有10mv的峰峰值
离线feifeivictor
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-17
我用了一个射随,然后加一级射极放大,峰峰值有差不多100mv了,就可以给锁相环分频了
离线runningriver
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-30
能给个射随和放大的图么~~
离线runningriver
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-30
我用这个射随和放大,但测试上到10mhz波形就很差,基本没放大了~~
离线come
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-31
试试换一个放大电路吧,偏置电路改成其他形式的。
离线standong
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-31
用工作点稳定的偏置试试?vcc多大呀?
离线runningriver
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-31
终于见到希望了,换了个接法
多谢各位大虾!!
