  • 3096阅读
  • 7回复
UV八木有手动拉绳的方案吗? [复制链接]
离线BG7IPA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-12
uv八木有手动拉绳的方案吗?
就是可根据拉绳长短估计方向的
不太想搞电动的。
离线bd5ham
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-12
呵呵,可能更麻烦,除非你住的离天线很近,可以随时目视到并且靠近天线
离线BG7IPA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-12
打算在窗外的楼顶(我家在顶上往下数2层)上装uv两支八木。
我想用单车的轮子焊在转动杆(转动杆用轴承套在支撑杆上)上作导向轮,两条绳子反向绕在单车轮上,拉绳子转单车轮带动立杆转动。两绳子经滑轮后在我家窗前固定。根据长度(26寸*3.14大约有2米长)估计大致方向,根据已知方向标定绳子的位置写上方向并设置固定环来挂墙上固定钩来固定天线方向。
有更好的手动方法吗?
离线星空
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-12
哈哈,想想可以,机械传动件在室外放不了多长时间就不行了,架设也不会太方便。建议还是用电机传动,uv段天线如果振子不多,可以搞个现成的电视天线旋转器,360度来回转,线不会搞在一起,还是不错的。
离线BG7IPA
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-12
没有什么转动件啊,
只有一条尼龙绳子与双滑轮(不秀钢的,用一米半长水管焊接在支撑杆上,与单车轮圈同一水平面,作绳子向下转向作导向用)是传动件,支撑杆(固定在地上)与转动杆(固定天线)就是一大一小两支水管套在一起(中间用轴承或铝管作轴瓦,用可乐瓶能很好的防雨),单车轮圈也是为户外使用制作的。
拉动绳子带动单车轮圈就能将转动杆转向了,26“的单车轮圈力矩应可以了。
离线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-14
改进一下您的方案:
把传动件与安装平台做成一个部件,在单车轮子的轮圈上用胶木板、绝缘板、铁板做成一个平台,用于安装八木天线,单车的车轴与支撑杆连接并固定,这样轴承问题和防雨就比较好解决,就是想点办法加强一下连接的地方,以免连接强度不足。
用一根尼龙绳在中点与单车轮圈固定,然后向两个方向盘绕一圈,形成两个方向的牵拉绳,这样可以避免打滑,确保定位精度。
或者找一个废单车的车把配合车架子的车把轴承制作,这样旋转部件的连接强度要好一些。
安装的时候,最好在您要拉绳子的方向(就是两个导向轮的方向)给支撑杆加上二个互成一定角度的斜撑,以免您自己把天线拉倒了。
离线纯外行
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-14
1977年从武汉坐船(好像是东方红13号)去上海,船上的活动室有电视机,另有个手摇轮连着细钢丝绳从天花板上出去控制上面的八木天线.
离线BG7IPA
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-15
用绳子的方法可很简单地解决 转向-定向-锁定-不另加电线影响 问题,
其实在广州用电动的方法,转向机-减速机-电动机 都有很便宜的二手,用于hf的大八木都没问题,只是觉得很麻烦
