  • 2934阅读
  • 7回复
讨论29.6MHZ同频时时中继的实现方案 [复制链接]
离线ba4vv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-11
考虑到29.6的传播的特殊情况如果使用u段或者v段做一个链路然后把两点拉开50-100公里,29.6 在25w的情况50-100公里是很难实现通讯的,所以不会出现自激的现象。
如果成功可以解决如下情况:例如:徐州到成都有传播,成都和辽宁没有传播但徐州和以上两地都有传播的时候,通过以上中继辽宁和成都就可以通联qso!
以上是个人观点只提供大家一起讨论!
离线BD6KF
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-12
应该可以
离线老汉
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-12
我早就有这个想法了,被楼主捷足先登!应该再加上145兆赫兹,多段覆盖。还可以再加上438.500
离线老汉
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-12
只是没有一个像样的电路设计,不如大家群策群力,共同设计
离线bd3ur
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-12
很好的想法。我记得前7、8年南京的火腿们就这样累似的搞过。并通联过。
离线BD8SB
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-12
如果不加哑音,鱼台干扰严重,加上吧,大多数设备又上不了,咋办。
离线老汉
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-12
如果不加哑音,严重,加上吧,大多数设备又上不了,咋办。
不用加,你不想用,可以关机,或转个频道,鱼台干扰你,哪你说话的时候会不会干扰鱼台?时间久了,自然就没什么了
离线ba4vv
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-12
使用2台8900就可以实现了!
