  • 3740阅读
  • 11回复
新手请教马兰士C450问题 [复制链接]
离线luckman
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-11
我的马兰士c450手台有5~6年没有使用了,最近把它翻出来加电开机后发现机子的屏幕上显示有“m”“1465.52”“+”“50”“h”等信息,顶部的红色指示灯常亮,频率不能修改(转动频率旋钮屏幕显示无变化),请高手指点如何设置!谢谢!!!
离线BG8AED
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-11
复一下位(按f键开机)看看。
离线luckman
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-11
复一下位(按f键开机)看看。
按你的说法试了一下(按f键开机)屏幕显示没有变化,按键也没有反应(部分按键按下时有“哔”声),不过谢谢你的指点!
离线a_a_a
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-11
机身右侧上面橡胶处是否有个凹陷点。如有,按住开机,可复位。
我的520是这样的
离线BD4XI
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-11
里面的电容漏电了
离线luckman
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-11
回复“a_a_a”:机身右侧上面橡胶处没有找到凹陷点。谢谢!
回复“bg4xdd”:电容漏电了能不能修复?谢谢!
离线谭永超
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-25
将内部电池换了
离线谭永超
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-25
将c251电容换了
离线eaglecpj
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-25
我也有一台机子开机收不到任何讯号,请各位ham指教,谢谢
离线bg8dc
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-25
放久了,电容又漏电,c150\450都有这个毛病,包括hx260,也有这个问题,坛子里又卖套装电容的,实在找不到,全部更换,应该ok
离线2828
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-25
我也有一台机子开机无显示,任何按键无反应,请各位ham指教,谢谢[/quote]
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-27
首先换c262!
绝对有用
