  • 8405阅读
  • 24回复
天调联轴器 [复制链接]
离线bd5io
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-11
谁能帮我diy一个天调联轴器?
如图:用于fc-757at和fc-420
有的请报价或悄悄话.原装更好.
离线huashao128
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-11
去外面机加工的地方车一个就行,顶多20圆一个
离线bd5ham
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-11
论坛里面有些diy高手在家里面配备了微型车床的,应该能帮你上的忙的。但你应该把设计图纸和要求同时贴上来,否则连具体尺寸都不知道别人怎么帮你忙?
离线TNA
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-11
。com上我刚回了你的贴。
离线BD7IWW
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-11
这种二手联轴节
广州有卖的.
离线bd5io
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-11
多谢各位大侠,我试试看.
这个是朔料件,不知是不是聚乙烯的,我用哥俩好,家必备,环氧树脂都粘不住.
离线bd5io
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-11
广州有卖的.
价格?尺寸?图?
谢谢!!
离线BI7NIL
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-11
找尼龙棒,车一个。
离线7mu
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-11
绕条弹簧就搞掂了
离线BD7IWW
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-11
您得倒过来
价格?尺寸?图?
谢谢!!
应由你提出联轴节两端的轴径和两端插入深度及联轴节的总高度,这样才能去配.
如你对美观程度无要求,可用一段橡胶管(最好是夹布胶管)代替,如两端的轴径是6mm,就可用5mm的管子.
离线BA7AB
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-11
呵呵,我摆弄过,找两个带铜芯的旋钮(老军机上的最好,带固定锣钉),敲出铜芯,那铜芯是刚好能够套上电容轴的,而且带固定,呵呵.然后找继电电器的触点铜片,软的铜片也可以,折成三角的形状,对称焊接2片就够了,调整好宽度,装上ok.我这样弄好了使用正常.
离线bd5io
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-12
呵呵,都是高手.
我现在才有时间上来,各位大侠的方法我都试一试,
找出最好的方法.
谢谢!!!
离线bg7nr
只看该作者 12楼 发表于: 2007-06-12
学习了..
离线study
只看该作者 13楼 发表于: 2007-06-12
找国产的老示波器里拆吧.很容易的!
离线salajon
只看该作者 14楼 发表于: 2007-06-17
用硅胶棒直接切一个.
离线QIE
只看该作者 15楼 发表于: 2007-06-17
一头用铁丝做成二指叉,一头做一横杠,对上去就可以传动了。
在线BG7FT
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-20
以前遇到过,用502+ab胶粘好的。现在又遇到一个裂开了的,找不到备件还是粘。
塑料件因时间太久老化裂开的。
离线weed
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-20
我有6mm的,20mm長,工業塑膠做的。價格非常非常的貴。
离线zyslcl-2
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-20
金属的有成品卖,塑料的不清楚了,不过加工几个也不费事。
离线bd7cv
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-20
我那fc-70里也有一个裂开了
