  • 4215阅读
  • 16回复
请问一下天线的驻波只有0。2是不是有问题 [复制链接]
离线chelg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-10
我diy了一个天线驻波只有一点点。fwd在11上ref在0。3上
是不是我做的天线有毛病。如果有,请问一下是那出的,为什么会这样,谢谢大家了
在问一下“73”是什么意思能说一下吗?
离线BG9ADQ
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-10
最好的驻波比是:1:1。
离线BG2AFC
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-10
驻波最小是1
离线VR2VTA
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-10
驻波比不会少於1
fwd在11上,ref在0.3上 ,都会是稍大於1
离线jnrc
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-11
或许被外星人做过手脚?
离线BL7JL
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-11
在问一下“73”是什么意思能说一下吗?
http://www.ac6v.com/73.htm#73
内文有介绍很多ham 常用术语. 可参考一下!
"88" 更可爱.
离线chelg
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-11
ok我在找一下毛病好了,知道的能说一下是最好了
离线BA5RW
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-11
你这0.2是哪儿标出来的?你买的SWR表有0.2的刻度吗?
离线BG8CIH
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-11
根据公式,swr是绝对不可能小于1的。
离线BD3RJ
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-13
5.     计算驻波数值的公式
swr=(√pf+√pr)/(√pf-√pr)
pf为进行波rf功率
pr为反射rf功率
√=开方
离线BD9TD
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-13
驻波怎么可能会小于1呢?????????????????
离线BG8AED
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-13
驻波只有0.2,肯定有问题--驻波表的问题。
离线BI7NIL
只看该作者 12楼 发表于: 2007-06-13
很好的驻波,有划时代的意义!!
在线BD3CG
只看该作者 13楼 发表于: 2007-06-13
你说的可能是反向功率是0.3吧
离线chelg
只看该作者 14楼 发表于: 2007-06-13
很小。有时候都不起表不知为什么。一个好的天线要什么样的数才是一个好的天线
离线BG5ROJ
只看该作者 15楼 发表于: 2007-06-13
(新手) 是不是你的功率都消耗在线上拉? 正向反向都是, 线损耗太大??
离线chelg
只看该作者 16楼 发表于: 2007-06-13
没接天线才会那样的
