  • 3233阅读
  • 7回复
关于卫星通信 [复制链接]
离线bd5ham
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-10
问大家个问题, 通过业余卫星完成的 qso, 通联日志该怎么记录? 比如具有 fm 语音转发功能的ao-51, uplink 144.920mhz, downlink 435.300mhz, 通联频率改写哪个? 通联模式只是简单的写 fm 吗? 还是专门有卫星通信的模式? 先谢了
离线bd5ham
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-10
很多常用的日志软件都没有专门的卫星通讯模式,只记录 fm 的话以后怎么知道是通过业余卫星做的 qso 呢? 除非在 remark 里面写清楚了.
离线bd5rv
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-10
模式如果是fm通的就是fm通的,频率一栏写上上下行的频率。remarks里面注明使用的卫星。
给你个例子:http://portal.ucpel.tche.br/py3vhq/home/satelite/py0aeb/index.html#verso
离线bd5ham
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-10
我用的日志软件(hamradio deluxe) 里面自带的日志软件到是专门的关于卫星通信的栏目,如卫星名称,模式,天线方位角和仰角等, 但转成 adif 格式后这些信息可能会被其它日志软件忽略掉吧?
离线bd5rv
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-10
如果其他日志软件不支持卫星通联的话,导入adif会丢失一些数据的。
所以还是留在hrd上吧
离线bd5ham
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-10
明白了,谢谢了 bd5rv
离线BA4TB
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-10
想贴个卡片照片上来,上传不了,看下面的链接吧:
http://www.wxham.com.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=13&id=941&page=1
离线bd5ham
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-11
有个小发现, 如果把通过卫星的 qso 记录在 www.eqsl.cc 里面的话, 还有个special propagation下拉列表,里面可以选择 satellite.
