  • 4396阅读
  • 7回复
威泰克斯。YAESU VX-400 [复制链接]
离线dxw1234
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-10
交流一下,不会使用。机器背板标签下面的板子是干什么用的呀???
vx-400具有多功能,运行时间长,稳定可靠等卓越特点,设计小巧时尚,符合"2000年"准则,并同时符合新性能和耐久性标准,属新世纪产品。vx-400附件完备,可满足您的各种需求。vx-400系列手持机定能让您心满意足。
16个信道(8+8)
5w射频输出功率(可选择2.5/1/0.1w)
美国军标mil-std 810 c/d/e
每信道信道间隔可编程12.5/25khz;ctcss+dcs编码/解码
信道选择钮锁定;arts通讯圈外提示
繁忙频道锁定,繁忙音调频道锁定及发射时限设定,apo自动关机
tx/rx电池节省电路;可编程多种扫描方式
电脑编程;有线复制
可提供语音反转加密(需fvp-25选件);超级耐用结构
频率范围 134~160(a)/146~174(c)/400~430(asi)/440~470mhz(cs)
最大频率扩展 26mhz(a)/28mhz(c)/30mhz(asi)/30mhz(cs)
信道间隔 12.5/25khz;电源电压 7.2vdc;电流消耗 20ma
 待机(启动节能功能) 50ma
待机(关闭节能功能) 180ma;接收 300ma;发射(lo3) 700ma;发射(lo2) 1000ma;发射(lo1) 1600ma;发射(hi) 20ma
电池寿命w/fnb57(5-5-90) 8.2小时(9.9小时 启动节能功能) 7.1小时(8.5小时 启动节能功能)
工作温度范围 -30℃~+60℃;测量标准tia/eia-603
接收形式 二级变频超外差;灵敏度eia 12db sinad
阀值静噪0.20μv,0.30μv,0.18μv,0.25μv,0.35μv,0.2μv
相邻信道选择性12.5khz,25khz,60db,70db
互调 70db 65db;寄生和镜像抑制 70db;杂波谐波 -57dbm
音频响应 自6db的+3/-8db/八进制去加重曲线
音频输出 5w@4Ωw/5%thd;剩余调频 45db
发射规格 测量标准tia/eia-603
输出功率 5/2.5/1/0.1w或3.5/1ww/fba-25
调制形式 16kof3e/11kof3e
最大频偏 ±5khz(±2.5khz)
杂波与谐波 65dbc;剩余调频 40db
音频响应 自6db的+1/-3db/八进制去加重曲线;音频失真 小于2.5%
离线dxw1234
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-10
阿甘网写频率下载链接。
http://bg4ieb.chinaham.com/data/software/ce24.rar
顶上的按键是切换信道区域,跟圆珠笔的按键帽相同,有按下去跟按上来两种状态。
侧面的按键是自定义按键。但是不知道在那个选项里面定义!
离线dxw1234
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-10
离线dxw1234
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-10
机器背板标签下面的板子是干什么用的呀???撕开可以看到。
检测温度?
离线foxcw
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-13
楼主的意思是把回收标签撕开?我没试过,不清楚。我这台机的信道群切换键(顶部凹槽内)坏了,按下去、一松手就自动弹上来,即无法切换a、b信道群;估计原本这按键有一个卡子,但使用多年后磨损了。昨天我拿该机去一间威泰克斯的代理店维修,他说这款机型很老,是90年代末生产,02年停产,经过这么多年销售和维修,已经没有库存配件,除非拆报废机的零件,但报废机是可预不可求,所以无法维修。
我需要这台机的背夹和耳机插孔橡胶塞(包括两者的固定螺丝),请问哪位前辈有多余的,卖给小弟?
离线dxw1234
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-16
至于等到你出来了,交流一下。我把频道旋钮拆掉后发现此机器用的是16信道的旋钮,不过给限制成8信道了,也就是旋钮只能拧半圈,不知道能不能扩展一下给改成16×2的信道。但是写频软件里面又只有8个信道选项。
这个机器设计的确实很弱智,非要把电源开关跟音量旋钮分开设计。好好的16信道旋钮非要改成8×2的样子。那个耳机插孔橡胶塞也不合理,材质太硬,容易断掉。你直接找一节胶带贴上算了。除了写频时用其他也没啥用处。
写频率搞定了吗?
离线foxcw
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-03
我找到一家yaesu的代理商,修好了信道切换键和ptt键,共45元。因为找不到vx400原装配件,就换了其他型号机器的配件上去。下面是该代理商的广告,摘于2007年6月21日《羊城晚报》,他们还修摩托罗拉和建武的机器。
顺便问一下,图中这款充电器要给电池充多久才满电?
离线foxcw
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-04
这段时间在使用vx-400过程中,摸索出的一点经验,与大家分享。
我的电池是fnb-v57,镍镉电池。在电量不足时(以无法完成发射和频率读写为标准),用万用表空载测量该电池的电压时,依然显示7.2v,但负载(用电阻做的负载)测量该电池电压却只有3v左右。ptt键、静噪键和电源键是一体化的,如果其中一个坏了,就要全部更换,原装键早已停产,也没有库存,只能拆同型号报废机或换其他型号按键(前提要通用)。
我在林威修机时,他们还白送我一个耳机插孔的橡皮塞和螺丝,那里的各种型号报废机堆满了整屋子,fvp-25选件(语音反转加密模块)也有的卖,但要预定,大概300-400元。
