  • 5919阅读
  • 18回复
FT-857故障求助 [复制链接]
在线BD7JAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-09
开机之后只有三个旋钮和电源键可以起作用,按一下电源键右下角有个小人图案在动。但管机之后,同时按abc三个键再开电源可以进入隐藏扩展菜单。按功能键开机也能清零,正常开机好像是锁住了所有键盘似的?
拆开检测了一下接口电路,量得bu4011bf的各脚电压分别如下:0、5.01、4.980、0、0、0(地)、0、0、4.984.98、0、5.01、4.98(vdd),第二个与非门似乎不太正常,5、6脚输入地电平,4脚输出还是地电平,不知是否ic坏了?不想贸然动烙铁,请大家帮忙分析一下。
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-17
关注一下.....
在线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-18
准备换bu4011bf,但本地没有的卖,狂晕。
离线BG7FT
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-18
857才上市多久啊?就要换件了
看来这些某ba级js自封的“经典机器”确实不怎么样
在线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-19
这台是04年买的,本地ham的机机,接着天线但长期不开机,之前还是好的,所以现在想尽量不要动烙铁,希望是设置问题,但咨询过几位朋友之后尚无结果,从电压分析4011可能性较大些而且不贵。
离线bg6qbt
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-26
进展如何?
在线BD7JAC
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-27
还没买到器件
离线paging
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-10
111111111111
11111111111111111
离线BG4DVK
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-11
重要线索,不知楼主是否用的上。
我的897上次出现同样现象,开机后只有模拟旋钮有用。按键全部失效。
后经试验发现,是由于以下原因造成。
1. 上次关机时,使用的是双桨自动键(paddle keyer),菜单j里的"kyr"是选中的。
2. 第二次开机前,把自动键换成了手键,然后在开机,出现面板按键不起作用的情况。
3. 这时候关机再开机,没有变化,功能键仍然不起作用。
4. 试着关机后拔掉所有连线,只剩电源和天线。
5. 再次开机,功能键回复正常。
所以,如果自动键换手键的话,最好开机后再插电键。
在线BD7JAC
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-11
非常感谢,晚上试试,机主不用电键。
离线bg5cdi
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-11
是不是lock键按上了?
离线BG4DVK
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-12
找到原因了吗?
在线BD7JAC
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-12
找到原因了吗?
没有,因为无论什么状态都只有三个旋钮可操作,我一直都是只接电源和天线。
离线bd3af
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-13
重要线索,不知楼主是否用的上。
后经试验发现,是由于以下原因造成。
5. 再次开机,功能键回复正常。
俺也出过这个情况,当时一通乱拔就好了,没注意是什么情况造成的,看过贴,回想是这样的。
另一个线索:由于楼主的帖子开始注意了,一次开机后症状于楼主的一致,仔细一步步地检查——原来是孩子将自动键的两只桨都给锁死了,打开自动键的触点,再开机正常了。
在线BD7JAC
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-13
谢谢bd3af,这台857的机主不会cw,所以从来没接过自动、手动的电键。
离线bg6qbt
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-13
慢慢搞,这就是乐趣所在!!
离线BG6APB
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-20
郑老师你好:我是bg6apb上次给你打过电话咨询过康贝科斯写频问题,我把芯片给你及过去了,寄给你的地址是:524043
    广东湛江市军民路8号金沙湾新城雅韵苑一栋2单元802室
          郑卫国
不知什么原因退了回来。打你的电话也停机了,不知道有什么方法联系上你能否回个邮件给我谢谢。我的邮箱:fangle1969@163.com
离线bg7rwz
只看该作者 17楼 发表于: 2019-02-25
FT-897手键失灵同时自动键左边桨失灵,哪位神侠能指点一下?
只看该作者 18楼 发表于: 2019-02-25
11年过去了,857依然如此经典,江淮大佬的机不知修好了没?
