  • 3849阅读
  • 12回复
天线、远山与月球。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-09
壮观的天线、苍凉的远山、还有一轮孤悬天外的月亮。一副有点诗意的照片。
下面还有探测起飞阶段洲际导弹的短波雷达,注意,是短波雷达,只有大国才玩得起。
离线刘新阳
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-11
这是什么天线?
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-11
这是
hf段锥盘天线.
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-11
宽带的天线?
离线ahhui
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-12
不错,很漂亮。
离线net2000
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-12
来个双锥盘的天线(顶贴的那个是单锥盘),这些锥盘天线形成了一个天线阵,实际上组成了一个低频雷达,工作频率6~30mhz,700到2000公里外的飞行器(当然包括洲际导弹)都可探测到,也就是说地平线下的目标都可探测到,这是高频雷达无法做到的(地球曲面的影响)。
图2是这种天线阵的地下连接网络,图3是天线控制中心,只有大国才玩得起啊,小国就算了,探什么探,等着弹弹。
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-12
厉害呀,可以干扰通信吗?他的功率有多大?
离线net2000
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-25
[quote=旁边有高手]厉害呀,可以干扰通信吗?他的功率有多大?[/quote]
兆瓦级的。
离线BG4XCR
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-26
看样子不像是c国的。
离线bg7hy
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-30
听专家说好像短波雷达探测导弹不管用,说是波长太长
离线net2000
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-30
又在听专家的话了?或者你只听了一小截,根本就没懂?美苏搞那么大的短波雷达干什么?用u/v段搞超视距雷达?
远在一万公里远的敌国刚发射洲际导弹时,洲际导弹巨大的喷射火焰使粒子高速运动,会发出从次声波到x射线的各种频率的波长,而且发射出的无线电波的功率大,在短波段,相当于一台大功率的短波发射机,这时用短波雷达(实际上是短波接收天线)可接收到这些短波,由于洲际导弹尾焰发射的短波组成模式和其它无线电台都不同,通过一定的算法和计算机分析就可判断为洲际导弹发射了,而且也许还可根据洲际导弹发射出的短波模式判断出是哪一型的洲际导弹,在洲际导弹的起飞阶段就可探知,可使拦截的几率大大增加,上面是短波雷达的第一种用途。第二种用途是当洲际导弹升空后,虽还在地平线下,但短波雷达就可跟踪,虽然不知形状(短波雷达精度不高),但对其飞行速度和飞行轨迹确定了,方便更高频率雷达的定位跟踪。
离线BD4SQ
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-30
小国可以避实击虚,用人弹。
离线net2000
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-01
后阶段用这种雷达,精度很高,但不能探知地平线以下目标。
