  • 9340阅读
  • 47回复
请教关于热转印线路制版所用的转印纸和激光打印机 [复制链接]
离线huashao128
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-08
试用了不干胶的底膜,但是可能太滑,墨粉上不了,请教成功的转印纸和激光打印机或复印机组合方法?谢啦!
离线awakening
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-08
我用的是hp古董的6l打印机.除了很密的细线打不出来其他都很好.
离线BD7RC
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-09
hp-1000和hp-1020激光打印机的热转印效果都不错,我这里每个学期将近200个学生的电子课程设计都是这样制版的。
不过加了粉的硒鼓,往往效果不好。
离线李逸晨
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-09
照片级喷墨打印纸可以,我做过很多。
离线awakening
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-09
不过加了粉的硒鼓,往往效果不好。
hp1000不错~1020似乎继承了1010的传统,定影膜容易坏?
离线huashao128
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-10
正在不断尝试各种不同的热转印纸,还没有成功。。。。
离线huashao128
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-10
广州竟然找不到4毛多的那种热转印纸。。。。
离线soom
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-11
我用hp1015打印机在3m的投影片上做感光电路板,发现墨粉很淡,,hp发了个调整软件给我,把浓度加大,还是不行,结果是暴光后的绿膜很薄,,腐蚀的时候容易断线,,各位大小腿有没好的解决方案?
离线小比尔/5
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-12
可以打印成网格状试试看,那样附着力会大些。只是制作出来的板子也是网格状的……
离线huashao128
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-12
准备买台激打,这次越搞投资越多,现在我用描图纸转印,效果还可以
离线BG7IGV
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-12
你可以尝试先准备好3m的投影片,然后用废纸多打印几张趁定影鼓热量还没散前用投影片出图,效果较好.我就是这么干的。已前旧款式的hp机就没有这个问题。
离线soom
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-12
多谢!!!!!!!
离线huashao128
只看该作者 12楼 发表于: 2007-06-16
顺便再问问,protel99se怎样设置打印时show hold?以前用99时可以,现在升级后不知道怎样设置打印了
离线zqs
只看该作者 13楼 发表于: 2007-06-16
买包不干胶贴纸,撕下粘面拿衬纸打印。效果还行。
价格也便宜。15-20元/包。好点的25元/包
离线BG4ABH
只看该作者 14楼 发表于: 2007-06-16
描图纸是不是指硫酸纸,硫酸纸经过激光打印后也能进行热转印?还是把硫酸纸作为底片,对铜箔板进行光绘?谢谢回答!
离线huashao128
只看该作者 15楼 发表于: 2007-06-17
今天不怕死,用不干胶的底膜打印,结果胶溶在热定型鼓上,搞到我要拆那台6l,真的不明白为什么别人用不干胶的底膜过打印机行,我偏偏不行。极其郁闷中,大家知道原因吗???
离线BG7YDO
只看该作者 16楼 发表于: 2007-06-18
我也遇到过这样的情况,不干胶的底膜附着力太低(可以用一些东西把直面搞得不那么光会好一些),当时我用的是三星的打印机1570什么的,后来又买了hp1020,可是大面积覆铜很淡。
1覆铜板不清洗,
2提高转印时的温度,
3降腐蚀的速度
离线HK007
只看该作者 17楼 发表于: 2007-06-18
如果转印纸不好用,还有种方法,以前听别人说的,用那种宽透明胶带粘在普通a4纸上,注意好接缝,也可以使用,只要把接缝处理好就行了,不过我没有试过这种办法,有转印纸就用转印纸省得麻烦.
离线huashao128
只看该作者 18楼 发表于: 2007-06-19
已经搞定了,搞了5天终于ok。下面说说我的心得。
1、关于热转印纸和打印机的配合,我在试验的过程中发现转印纸和激打之间是存在这某种关系的,转印纸对碳粉的附着力和激打热定形鼓的压力、定型鼓的光洁度之间要选择合适的搭配,我在试验中用过2种热转印纸,第一种是不干胶背纸,放进打印机后,上面那层胶热糊了,不得不拆掉打印机清洗定影鼓和压轮,第二种是买回来得转印纸,没有烧胡现象,但是就是上不了碳粉,一经过热定型鼓就全粘在鼓上,最后放弃了。
2、我用得“转印纸”就是图片线路板压着得那种,其实是描图纸(晒工程蓝图的,表面比普通a4纸光滑,但是比转印纸粗糙),这种纸适合所有激光打印机,不会存在上不了碳粉、断线等现象,对打印机毫无伤害
3、清洗线路板于转印,因为手头没有细砂纸,用了百洁布,就是绿色那种,对铜薄伤害很少,擦亮铜薄,用锉刀磨平边角,用透明胶布粘住裁剪好打印了的描图纸,用过塑机转印,调到180-200度,过30-40遍(这明显比较麻烦,转印纸只需3-5遍,但对于激打无法打印转印纸的朋友来说,这也是值得的)这时会发现描图纸平整的贴在线路板上,放在一边等它凉下来,然后放进水里浸泡(绝对不能马上掀开描图纸),大概10来分钟后等描图纸完全浸润后慢慢掀开,完工了,怎样腐蚀就不说了,大家都知道。你会发现掀下来的描图纸完全没有碳粉的。
总算没有白白浪费掉为了搞转印板而买的旧6l
离线代洪波
只看该作者 19楼 发表于: 2007-06-19
恭喜哦!我也这样做过!不过纸是合格怔的那种黄色的!
