  • 2966阅读
  • 14回复
电脑的开关电源,改成+18V输出它能安全工作吗? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-07
欲把+12v/15a的输出端改造成+18v输出,不改开关变压器。它能安全工作吗?请大将帮分析
离线BG2AFC
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-08
可以的。不用改开关变压器
离线BD7RL
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-08
建议不要改这么多,说不定输出电容就会炸掉……
离线ceeliu
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-08
同意,改开关电源前应该分析清楚原电路设计的原理和所用元器件的余量。
离线BG7RCX
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-08
输出电容要全部更换25v以上的
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-08
电容要换,我的意思是开关管安全吗?
离线蓝梦祥
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-08
试一试吧.不会死人的(低压部分).
离线bg5iw
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-08
你可以试试 把全波整流改成桥式整流   应该可以的 我也在实验
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-08
不解,为什么要改整流方式?
离线wgqaz
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-08
[quote=旁边有高手]不解,为什么要改整流方式?[/quote]全桥输出的比输入的要高..好像是..
离线system.64
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-09
在不改变压器的情况下调高电压无疑是调高了脉冲开关的频率,对整个电路都有影响,如效率降低,脉冲波形变差...........
离线bg4rgc
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-09
一般pc电源都是半桥变换器结构,通过改变占空比调节输出电压,12v改18v很容易,高频变压器无须改动,把原来5v整流回路反馈取样点断开,取样点改接到12v,然后调节取样分压电阻,就可以了.
离线BG2AFC
只看该作者 12楼 发表于: 2007-06-09
正解。。。
离线littleworm
只看该作者 13楼 发表于: 2007-06-09
12楼的 好强 学习了 呵呵
离线BG7RCX
只看该作者 14楼 发表于: 2007-06-09
[quote=旁边有高手]电容要换,我的意思是开关管安全吗?[/quote]
对于开关管来说问题不大。
