  • 4839阅读
  • 20回复
各位大侠:如何产生微秒级的窄脉冲? [复制链接]
离线yangtse88
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-07
如何产生1微秒级的窄脉冲,占空比为1%,上升沿和下降沿时间小于100ns,各位大侠给个思路
离线PHASE
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-07
哈哈,这是一个有意思的话题...
离线ceeliu
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-07
如何产生微秒级的窄脉冲,各位大侠给个思路
有何要求?脉宽、上升沿、下降沿,单脉冲?多脉冲?......
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-07
宽度可调吗?输出电压是多少?负载是什么?
离线bd1es
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-07
从脉冲宽度讲,微秒是比较宽的,但是如需要连续可调且稳定的话就不易了。从输出幅度讲,大概10v-20v是一个界吧,在这以下不算难,以上就要花点儿银子了。:):)
楼主不妨提提具体要求,咱可以斗胆贴点儿参考电路图。
离线小比尔/5
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-07
可以用计数器
离线FMer
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-07
如果要求不高,一个微分电路即可搞定。
离线yyh
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-07
用555不知道能不能达到那么快的速度
离线菠萝蜜
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-08
作tdr吗?
离线bd1es
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-08
好像要求不算严,但是用555产生窄脉冲似乎也紧张点儿,那用555做10khz的振荡器,再推一个74121或者74123单稳电路应该是可以了吧。这种74系列的单稳电路是用ttl工艺制作的模拟器件,触发和输出电平与ttl兼容,升降沿也远小于100ns了。
离线ba1ka
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-08
占空比为1%,脉冲宽是10ns,上升沿和下降沿时间只要求小于100ns? 幅值是多少?如果只是几伏对器件的要求就不算高,用快速的肖特基器件就可以了.
离线ceeliu
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-08
曾经设计过数字预置脉宽的pwm电路,就象现在有许多单片机内的pwm,不过用软件实现有点慢,原理就是一个同步计数单元用于对基准时钟信号计数,并送给数字比较器同脉宽预置寄存器中的给定脉宽值做比较,输出的就是给定的脉宽,周期由计数器和预置寄存器的位数决定,最小脉宽由基准时钟决定,100ns的边沿小意思,用ls的器件就够了,也可以用pld类的芯片,如还需要其他控制逻辑,一同写进去就是了,单片就搞定了。
离线yangtse88
只看该作者 12楼 发表于: 2007-06-08
非常感谢大家对小厮的帮助
只看该作者 13楼 发表于: 2007-06-08
随便买个脉冲发生器,以前hp8130就好大大超过这样指标的,2手价钱看卖家了。我买2手1000不到。
离线bd1es
只看该作者 14楼 发表于: 2007-06-08
下午清闲就拿仿真器玩了玩,应该是这意思吧,
图1是示波器波形图,图二是电路。注意u3a根本是不需要的,但是不加上它仿真器就不干活!郁闷ing。图中阻容件是参考值,实验时要调整滴。74121可配置为上沿或者下沿触发,见数据表,并不需要外加反相器。
顺便免费赠送74121的数据表,
离线bg7vi
只看该作者 15楼 发表于: 2007-06-08
其实用一个74ls04 or74hc04,用两个单元搭个震荡电路,用一个做隔离,再用一个rc微分电路生成微秒级窄脉冲.再用一个做隔离.
离线littleworm
只看该作者 16楼 发表于: 2007-06-08
都是牛人啊 学习了
离线ncradio
只看该作者 17楼 发表于: 2007-06-08
哈哈用FPGA
离线yangtse88
只看该作者 18楼 发表于: 2007-06-08
非常感谢bd1es帮助
离线bg3fh
只看该作者 19楼 发表于: 2007-06-08
我是用fpga做的.提出具体要求,我给你逻辑电路图.
