  • 3344阅读
  • 15回复
大声问一句:这块表如何?有何评价? [复制链接]
离线TNA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-07
如题,价格、性能、操作等。为朋友买表听听大家意见。
离线TNA
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-07
此表是六位半的,价格1200元、成色比照片的还要好一些。
离线wangchun
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-07
太刺激啦这个!!
离线BD8BR
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-07
漂亮             ..
离线BG2VO
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-07
输力强是英国牌子,很不错的,但老了一些。没有4线电阻。
离线bg2ihr
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-07
用过这款表,此表读数不稳定而且准确度较差。建议选fluke、hp、advantest等品牌的。
离线bd1es
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-07
我觉得还是用hp34401a的吧,就是贵一点儿,但肯定是经得住考验的老型号。只是注意现在6位办的表都不可能准确到6位半,只是分辨能力达到了,这对精密分析是有用的,但不等于精密测量。精度和确度应该是两个概念。
直流基准不太可能准确到1ppm,即便是的话也要定期校准,咱们业余的也不一定非要苛求不可。建议参考bg2vo的直流基准专贴,便知制作基准的不易。
还有dvm没有等精度的,这点不同于频率计,所以测量有些电压值时精度会下降一个数量级,这是因为被测电压值还没有达到表表自动下调档位的要求。
离线BG1CHS
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-07
经过编辑后,1es的措辞已经很和缓,其实上午就想给你当头棒喝!哈哈 垃圾表,不要。作为动手派的ham,仪表以实用为主,宁缺毋滥。
离线bd1es
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-07
关老,我去买棒球手专用的头盔、护具和一切有弹性的东东去喽......
离线FMer
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-07
还有dvm没有等精度的,这点不同于频率计,所以测量有些电压值时精度会下降一个数量级,这是因为被测电压值还没有达到表表自动下调档位的要求。 [表情]
精辟!深刻!
离线BG2VO
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-07
说的好。这种情况越多位的表越严重,比如8位半的3458a,分辨达到0.01ppm,准确才到8ppm,是前者的800倍。
另外一个参数是线性度,34401a是3ppm,3458a是0.1ppm。
另外,用高分辨的表测量时,往往后面的位总是在变,这一般不是表的问题,而是被测电压或被测电阻在变化,还有就是接触电阻和接触热电动势在变(因为你手在拿着、手在抖、手有温度)。即便测量的是一个干电池,其电压也会因为刚才你碰了一下而变动很多。即便你没有碰电池、温度也没变化,电池总会有自放电,一个月下降0.1v不算多吧?那就是100,000uv,平均每分钟下降2.3uv,这对于分辨力为0.1uv的表来讲,变动也是相当快的了。
最后,噪音和干扰也容易造成高位表的读数不稳定。
离线bd1es
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-08
非常感谢各位朋友,我也是折腾了好几年才懂得“精、确度”的概念,谁让俺是业余的来着,:):)
直流表显示的最后几位数字总在变的问题2vo老师给说清楚了。还真有朋友对此有疑问,怀疑是厂家骗人或者表内放大器噪声太大,其实主要是我们自己弄来的噪声。
另外这种高精度表表的采样速度很快,与普通一秒几次的双积分adc(是这么叫吧,记不清了)相比,它的反映灵敏,高频响应好,这反而使大家不习惯了。其实了解采样定理以后会对这现象更理解些,那么用这种表的时候做好接地,测量时远离干扰源就比较重要,甚至采用隔离电源都是值得考虑的,嘿嘿。这已经算是仪器,不是一般的随手工具了,:):)
离线BG2VO
只看该作者 12楼 发表于: 2007-06-08
哈哈,就像用显微镜看皮肤、用望远镜看月亮,一看就看出不理想的问题来了。
补充一个网上找到的。
          准确度和精密度
在任何一项分析中,我们都可以看到用同一种方法分析,测定同一样品,虽然经过多次测定,但是测定结果总不会是完全一样,这说明测定中有误差。为此我们必须了解误差的产生原因及其表示方法,尽可能地将误差减小到最小,以提高分析结果的准确度。
一、准确度与误差
准确度是指测得值与真值之间的符合程度。准确度的高低常以误差的大小来衡量。即误差越小,准确度越高;误差越大,准确度越低。
误差有两种表示方法——绝对误差和相对误差。
绝对误差(e)=测得值(x)­—真实值(t)
相对误差(e﹪)=[测得值(x)—真实值(t)]/真实值(t)×100
要确定一个测定值的准确地就要知道其误差或相对误差。要求出误差必须知道真实值。但是真实值通常是不知道的。在实际工作中人们常用标准方法通过多次重复测定,所求出的算术平均值作为真实值。
由于测得值(x)可能大于真实值(t),也可能小于真实值,所以绝对误差和相对误差都可能有正、有负。
例: 若测定值为57.30,真实值为57.34,则:
  绝对误差(e)=x-t=57.30-57.34=-0.04
  相对误差(e﹪)=e/t×100=(-0.04/57.34)×100=-0.07
例: 若测定值为80.35,真实值为80.39,则
绝对误差(e)=x-t=80.35-80.39=-0.04
相对误差(e﹪)=e/t×100=-0.04/80.39×100=-0.05
上面两例中两次测定的误差是相同的,但相对误差却相差很大,这说明二者的含义是不同的,绝对误差表示的是测定值和真实值之差,而相对误差表示的是该误差在真实值中所占的百分率。
对于多次测量的数值,其准确度可按下式计算:
  绝对误差(e)=∑xi/n-t
式中:   xi ---- 第i次测定的结果;
    n----- 测定次数;
    t----- 真实值。
  相对误差(e﹪)=e/t×100=( -t)×100/t
例:若测定3次结果为:0.1201g/l和0.1185g/l和0.1193g/l,标准样品含量为0.1234g/l,求绝对误差和相对误差。
解: 平均值=(0.1201+0.1193+0.1185)/3=0.1193(g/l)
    绝对误差(e)=x-t=0.1193-0.1234=-0.0041(g/l)
相对误差(e﹪)=e/t×100=-0.0041/0.1234×100=-3.3
  应注意的是有时为了表明一些仪器的测量准确度,用绝对误差更清楚。例如分析天平的误差是±0. 0002g,常量滴定管的读数误差是±0.01ml等等,这些都是用绝对误差来说明的。
二、精密度与偏差
精密度是指在相同条件下n次重复测定结果彼此相符合的程度。精密度的大小用偏差表示,偏差越小说明精密度越高。
1.偏差
偏差有绝对偏差和相对偏差。
绝对偏差(d)=x-
相对偏差(d﹪)=d/×100=(x-)/×100
式中:   --- n次测定结果的平均值;
  x---- 单项测定结果;
  d---- 测定结果的绝对偏差;
  d﹪----测定结果的相对偏差。
从上式可知绝对偏差是指单项测定与平均值的差值。相对偏差是指绝对偏差在平均值中所占的百分率。由此可知绝对偏差和相对偏差只能用来衡量单项测定结果对平均值的偏离程度。为了更好地说明精密度,在一般分析工作中常用平均偏差(d平均)表示。
2.平均偏差
平均偏差是指单项测定值与平均值的偏差(取绝对值)之和,除以测定次数。即
平均偏差(d平均)=(︱d1︱+︱d2︱+….︱dn︱)/n=∑︱di︱/n
相对平均偏差(d平均﹪)= d平均×100/ =∑︱di︱/(n)×100
式中:d平均----平均偏差
  n---- 测量次数
---n次测量结果的平均值
  x1----单项测定结果
  d1 ----单项测定结果与平均值的绝对偏差,di=︱xi- ︱;
  ∑︱di ︱----n次测定的绝对偏差的绝对差之和;
平均偏差是代表一组测量值中任意数值的偏差。所以平均偏差不计正负。
  例:计算下面这一组测量值的平均值(),平均偏差(d平均),相对偏差(d平均 ﹪)
解: 55.51,   55.50,   55.46,   55.49,   55.51
平均值=∑xi/n=(55.51+55.50+55.46+55.49+55.51)/5=55.49
平均偏差=∑︱di︱/n=∑︱xi-︱/n
=(0.02+0.01+0.03+0.00+0.02)/5=0.016
平均相对偏差=︱∑di︱/n×100%=0.016/55.49×100%=0.028﹪
三、准确度与精密度的关系
在了解了准确度与精密度的定义及确定方法之后,我们应该知道,准确度和精密度是两个不同的概念,但它们之间有一定的关系。应当指出的是,测定的精密度高,测定结果也越接近真实值。但不能绝对认为精密度高,准确度也高,因为系统误差的存在并不影响测定的精密度,相反,如果没有较好的精密度,就很少可能获得较高的准确度。可以说精密度是保证准确度的先决条件。
离线BD7JAC
只看该作者 13楼 发表于: 2007-06-08
楼上几位高手的帖子,消除了我的误区,我以前老是觉得位数越多的表精度越高。
离线BG6QAM
只看该作者 14楼 发表于: 2008-11-20
离线bg1grn
只看该作者 15楼 发表于: 2008-11-21
好帖子,提高大家对高位表的认识。
