  • 4594阅读
  • 4回复
Pll480tm,pll460tm用户请注意!!!!!! [复制链接]
离线liu4ic
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-11-12
pll480tm:
    编码旋钮的e1,e2不要和控制器左边的e1,e2相连,
原说明书使用了相同的符号,有用户造成误解,特说明,同时道歉!
pll460tm:
    使用前一定先按住3不放开机设置正确的基准晶体,
使用的芯片型号和监相频率。设值后记忆到eeprom中,
下次开机不要从新设置,如更改,从新设置即可.
    基准晶体可使用8m,6.4m,12.8m的任一种,
使用哪种就选择哪种,监相频率决定了最小步进,例如
使用5khz监相频率,步进选1khz,这时上下调节频率,
每到5khz的整数频率才真正发生频率变化(送到pll芯片
的数据才更新).
    监相频率是在pll芯片中实在存在频率,与步进
是不同的含义.
    mc145170芯片1khz监相频率,最高可工作在65mhz左右,
因为芯片最大分频比有限制.
    输出频率=分频比*监相频率
    最大输出频率=最大分频比*监相频率(同时受芯片
最高工作频率限制)
    pll460tm可同时控制两个同型号的芯片,如仅控制
一个芯片使用le1(10脚) data(32脚) clock(33脚)
为控制数据正确传送,pll芯片的应和pll460tm地相连.
地的符号为gnd或vss,控制板地在左边中间为rtn e2标志
离线liu4ic
只看该作者 1楼 发表于: 2002-11-12
Re: Pll480tm,pll460tm用户请注意!!!!!!
[quote]原作者 liu4ic
pll480tm:
    pll芯片的地应和pll460tm地相连
离线bd4acw
只看该作者 2楼 发表于: 2002-11-13
用晶振做的压控振荡器已和控制器连接成功。
lc压控振荡器已起振,中心频率32mhz,准备和pll对接不知能否锁定,(变容二极管用500k的多圈电位器供电)。
4ic:pll对lc振荡器的频率稳定度,要求是多少?
现lc在一小时内往下飘了十kc,你看lc和pll连接有问题吗?如何求得lc更高的稳定度?
请指教!!!:rolleyes: :confused: :confused:
离线liu4ic
只看该作者 3楼 发表于: 2002-11-13
原作者 bd4acw
对稳定度要求不高,只要环路锁定,
将和基准晶体有同样的稳定度,可以和pll对接,
实验用的500k电位器就没作用了。
把控制器调节到32mhz,调节环路路波器,观察ld
指示灯,如不亮为锁定。
bd4ic
http://www.qsl.net/bd4ic
tel/fax:0632-5911592
bd4ic@163.com
离线liu4ic
只看该作者 4楼 发表于: 2002-11-13
原作者 bd4acw
