  • 2837阅读
  • 15回复
求个低功耗的稳压IC [复制链接]
离线BG5HQD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-06
最近在玩gps,遇到个供电的难题,需要一种低功耗的稳压ic,要求输入电压的范围宽(5-16v),输出电压在3.6v左右就可以(gps模块用),输出电流大于150ma就可以了,最好是3个脚,外围元件少的。希望哪位熟悉这方面的朋友能提供信息或代购,网上搜了一大堆型号,也不知道哪些比较好,而且去电子市场询问,我搜来的型号都没有,郁闷啊!
离线awakening
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-07
这么大压差貌似只有开关的功耗低了~我习惯用lm2576-adj.
离线菠萝蜜
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-07
基本只有开关型的可用,其他都谈不上低功耗
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-07
同意楼上。
模拟的,假设输入15v,输出要求150ma,那么输入至少也要150ma,输入功率就是15*.15=2.25w,但输出仅为3.6*0.15=0.54w,效率只有24%很低。
如果用开关的,效率可达80%(与输入电压关系不大),这样在15v输入下输入功率就是0.54/80%=0.675w,输入电流就是45ma,小多了。
离线wgqaz
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-07
aoz1014
离线yyh
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-07
对的,采用lm2576是首选哈
离线BG8CIH
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-07
ldo是线性,电阻分压,谈不上效率。只有用dc-dc了,我经常用lm2727,去www.maxim-ic.com.cn 看看,肯定有满足你要求的开关电源ic,用的少,可以申请样片。[/url]
离线BG5HQD
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-07
其实用不了那么大的输出电流,大于100ma小于300ma就足够了,上面介绍的ic都是比较大电流的,今天去电子市场看了看,lm2727和aoz1014都没有,lm2576道是很多,不过感觉大了点,所以没买。前几天用1117-3.3v的试过,发现输出有很大的干扰声,不知道什么原因。请各位再推荐几款,我想我们对讲机手台里面用的3.5v的稳压ic就不错啊,不知道是什么型号?
离线littleworm
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-07
lm2576是很好 效率号称可以到93% 但是价格贵了 而且这个是3a的管子 你只要300ma 用起来浪费 而且国半的东西价格都贵 呵呵
就用一般的dc-dc都可以啊 很多便宜的 1块钱左右就能买到 别人推荐的你不一定容易买的到 因为dc-dc太多了   你直接去电子市场 买一个回来 老板有空的话还可以让老板把资料给你 或者自己下datasheet 按照你的要求 市面上大都dc-dc芯片都能满足 效率在80%-90%之间 已经可以了
离线littleworm
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-07
我们的dc-dc用于gps和gprs都没有发现干扰
不知道你用于什么设备 最好把怕干扰的东西远离电感和续流二极管 电感也选好点的 呵呵
离线FMer
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-07
mc34063。就是外围多俩分压电阻,其余器件和lm25xx-3.3v一样。
离线yyh
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-07
给你推荐一个lm2825-3.3模块.巴适得很哈
离线BG5HQD
只看该作者 12楼 发表于: 2007-06-10
还没找到合适的哦,先谢谢楼上的几位,介绍的型号看了pdf,首先是我这里买不到,其次是输出都是比较大电流的,元件封装比较大,外围元件也多,我是要把这个稳压ic装在对讲机的手咪里的,所以体积不能太大,象78l05那样正好,外围2个电容,其实用可调的稳压ic也可以的,只要小封装的,输出电流没必要这么大。其实我看了lm1117的参数就不错,可是我搭了一下电路,发现1117发热很厉害,而且输出干扰很大,输入电压是13.8v,输入电容是10uf普通电容,输出端的电容是47uf的普通电容,不知道问题出在哪里,估计是压差太大的缘故吧,1117是低压差的器件
离线bd4oh
只看该作者 13楼 发表于: 2007-06-10
HT7133好用
ua级的功耗
离线BG5FAC
只看该作者 14楼 发表于: 2007-06-10
如果你体积允许的话,我送几个全新的lm2575hv-adj 给你
离线BG5FAC
只看该作者 15楼 发表于: 2007-06-11
要不, 老大你自己找个1.5v 升压到3.3v 的也可以啊
